K: 318 tds e36 tahaks sooja autosse
Postitatud: 27.01.2010 17:01 13
Postitas Rainer_U
Raskete aegade tõttu sai ostetud omale üks odavam ökopill. 318 tds 1995a touring siis.
Auto kliimaga.
Olen siin neid teemasid juba lugenud küll ja küll.
Küsiks targemate käest, et millele viitab minu auto probleem.
Nimelt panen masna käima ja esimesena läheb siis soojaks jäme kummitoru/vooli/lõdvik, mis läheb radikasse, radika ülemisse nurka siis.
Esimesena peaks ju ikka soojaks minema vist salongi minev toru, et inimene autos sooja saaks, mitte radikasse minev toru et juba jahutama hakata jahutusvedelikku/mootorit.
Millele viitab probleem, kas termostaadile või siis kraanile kapoti all või hoopis millelegi muule?
Autosse hakkab õrnalt sooja puhuma alles peale 25-30 minutit sõitu, enne seda puhub jäist õhku.
Parimat,
Rainer
Re: K: 318 tds e36 tahaks sooja autosse
Postitatud: 27.01.2010 17:27 10
Postitas Cert85
Kas mootor ise läheb muidu ilusti soojaks?
Kui mootor ka ei soojene, siis vast termostaat lahti. Kui aga mootor soe ja sisse miskit ikka ei tule, siis peab uurima, miks jahutusvedelik ei jõua salongi, kui radiaator kinni ise pole.
Või siis õhk seal salongi radiaatoris.
Postitatud: 27.01.2010 20:30 52
Postitas Rainer_U
Täna oli nii, et sõitsin mingi 20-25 minutit, kuid sooja autosse ei saanud absoluutselt, olin 2 h ära, auto seisis 2 tundi ja tulin tagasi, siis sõitma hakates alguses veidi aega puhus õrnalt sooja (mmm kui hea oli sõita
) aga 5 min. sõidu järel kliima lülitas enda võimsuse jälle minimaalseks, kuna polnud puhuda sooja.
Muidu mingi 5-10 mindi sõidu järel on temperatuuri näidik armatuuril juba keskel ja mootor tundub, et oleks soe nagu.
Jahutusradikasse minev lõdvik on jumala soe.
Muidu puhur puhub ilusti, ikka hooga tuleb õhku, kui võimsust lisada.
Postitatud: 28.01.2010 00:01 32
Postitas Veljo_V
OT: kas Raadilt ostsid selle
Postitatud: 28.01.2010 18:14 47
Postitas Rainer_U
Ei, Pärnust.
Postitatud: 28.01.2010 19:35 04
Postitas Cert85
Paistab, et termostaadis siis viga pole ja mootor soeneb ilusti.
Kui jahutusvedelik normis ja õhku vahel pole, siis hakka klappe uurima algatuseks. Vaata, mis elu seal käib.
Ja kui miskit sealt kosta ei oska, siis võid kas või toru korraks vahele panna ja vaata, kas siis jõuab soojus salongi.
Siis vaatab edasi, kas võib radikas umbes olla, pump vähese tootlikusega või miskit muud.
Muidugi tasuks korralikult veenduda, et õhku süsteemis ei ole.
Postitatud: 28.01.2010 22:58 37
Postitas Rainer_U
eks ma proovin vaikselt uurima hakata asja.
veel üks küssa targematele:
mis asi/kast/karp asub klambri nr 17 all?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Rainer
Postitatud: 28.01.2010 23:16 27
Postitas jargo
täitsa lampi pakuna, aga äkki tsirkulatsioonipump?või el klapp?
Postitatud: 28.01.2010 23:26 35
Postitas Cert85
Esimese ja vale vastusena panen arvamuseks õlijahutus?
Aga reaalselt ka see olemas? Vaevalt.
BMWFANS.INFO`st ei suuda seda üldse leida.
Postitatud: 28.01.2010 23:35 50
Postitas J1anno
Tegu on soojusvahetiga.
sealt käib õli ja tosool läbi.
Postitatud: 29.01.2010 00:49 34
Postitas Cert85
J1anno kirjutas:Tegu on soojusvahetiga.
See mõttes oligi
Samas pole ma ühelgi tds`il seda silmanud.
Uuemal mesa diislil oli suht tavaline asi see.
Postitatud: 29.01.2010 09:14 09
Postitas Rainer_U
Mul on masinal täitsa peal see.
Postitatud: 29.01.2010 10:15 35
Postitas andres,ants
soovitan,et kata radikas eest kinni ja hakkad sooja ka saama
Postitatud: 29.01.2010 10:29 30
Postitas Cert85
Aga mootor suudab ju töötemperatuuri ilusti saavutada.
Ma ka ei tea. Kusagilt peab pihta hakkama.
Ei ole selline talv rõõmuks auto omanikule
![Mad :mad:](./images/smilies/icon_mad.gif)
Postitatud: 29.01.2010 10:44 05
Postitas Rainer_U
Kui temperatuurinäidik tõuseb 5 minutilise sõidu järel juba keskele, siis ju mootor suudab korraliku töötemperatuuri saavutada?
Postitatud: 29.01.2010 12:54 50
Postitas Rainer_U
Täna sirvisin kapoti all veidi. Nimelt otsisin õhutusnipleid.
Ma ei tea, kas mul on mingi väga haruldane masin vms. , aga ma ei leidnud mitte ühtegi õhutusniplit oma 318tds-l.
Kõige pealt prooviks ära õhutamise.
Sai ostetud koos muu kraamiga (õhufilter, kütusefilter, õlifilter, õli, kojamehed) ära ka 88C termostaat.
Postitatud: 29.01.2010 13:17 20
Postitas Cert85
Normaalseks õhutamiseks ei tohi kindlasti toru nr 9 olla umbes.
Enda omal oli see umbes ja lasin radika küljest lahti, et õhk välja saaks, aga kui näed, et sealt tagasivool paisupaaki olemas, siis pole probleemi selle toruga.
![Pilt](http://static.bmwfans.info/images/epc/ODg3X3A=.png)
Kas termostaadi korpusel (det. nr 6) pole peal mõnda niplit õhutuseks?
Muidugi proovi ka nii nagu tavaliselt, et aja õhutuseks auto nina kõrgemale.
Muidugi võiks ta ise ka suuta õhutada juba, kui see väike toru seal umbes pole.
Algatuseks võid proovida: Jahutusvedelik maksimumini, soojenduskraanid põhja, vent puhuma, (nina juba kusagile kõrgemale aetud). Siis lased käia kuni mootor soe ja oled veendunud, et termostaat lahti. Annad mõned korrad gaasi. Lased autol edasi käia. Siis vaatad, kas jahutusvedelikku on vähemaks jäänud võrreldes alsega ja kas tarvidus lisada.
Ära muidugi nina taeva aja, et õli enam kätte ei saada
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Postitatud: 29.01.2010 17:04 57
Postitas pokkar
nr. 6 peal pole mingit niplit,ega radika peal ega ka kuskil mujal...võin 99% väita et ka termostaadi vahetus ei aita (just vahetatud)...endal täpselt sama moto ja sama teema....selline õhutus pole minul veel tulemust andnud....proovin nv. mõned korrad veel
Postitatud: 29.01.2010 17:16 45
Postitas Cert85
Mis mõttes pole tulemust andnud? Ehk seal pole lihtsalt õhku enam vahel? Ja viga mujal, et sooja ei saada.
Postitatud: 30.01.2010 20:24 21
Postitas Rainer_U
Viskas siibri ette. Külma talvega sõida ringi mingi külma kuudiga.
Läksin poodi ja ostsin metalllabadega veepumba, uue 88 C termostaadi, 5 l jahutusvedelikku ja viisin auto remonti.
Kõik asjad vahetati ära ja õhutati süsteem ära ning nüüd asi korras. Milles viga oli, seda ei tea, kuid võimalik, et veepumbas, kuna 2 laba oli katki, enamus pumbast oli terve, aga võibolla ajas nii kehvalt ikkagi ringi jahutusvedelikku, et asi ei toiminud. Õnneks labatükid saadi ka kätte. Pumbal oli ka parasjagu suur loks sees olnud. Nüüd autos täitsa soe
Muidugi ilm on ka soojem -6.
Postitatud: 03.02.2010 17:46 42
Postitas V2ikeviiene
Mul asi selline, et sooja tuleb ainult ülevalt ja alt, keskelt ei tule! Ei teagi milles jama?
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Postitatud: 15.02.2010 21:32 45
Postitas Rainer_U
Nüüd tundub asi täitsa enamvähem.
Hakkad autoga sõitma, siis 3 mindi sõidu järel hakkab juba leiget puhuma, kesklinnas auto juba soe.
Aga olles sõitnud kasvõi 30 minutit, jäädes autoga koha peale seisma ja mootor tööle, siis jahtub salong maha.
Kas see on normaalne?
Postitatud: 15.02.2010 21:51 23
Postitas toivoku
Rainer_U kirjutas:Nüüd tundub asi täitsa enamvähem.
Vedeliku tase normis?
Postitatud: 16.02.2010 18:13 49
Postitas Rainer_U
Jah, täiesti normis kõik.
Postitatud: 17.02.2010 11:31 48
Postitas Erki2
Mul oli sama asi, et kui tühikäigule jäi hakkas soe kaduma ja kui kliima oli auto reziimis siis tõmbas pöörded maha. Siit lugesin et see soojus kuskilt õliradika soojusvahetist tuleb seega õliradikas ei soojenenud arvan. Siis peale seda (kuskil 2 nädalat) hakkas mul see õlitule vilkumne pihta mille tagajärel mootor kokku jooksis. Auto 2002 aasta ja bensiin, seega mootorid täitsa erinevad. Nüüd kui uus mootor on see sooja probleem ka kadunud. Enne otsisin ka õhku süsteemist vigu kliimast jne kõik oli OK.
