E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 17:30 39
Postitas marx12344321
Autoks siis 316 75kw 1995. Oli siis teemaks kunagi, et lambist läks bensiininäidik nulli, natukese aja pärast jätsin seisma, ja enam ei tee midagi. armatuuris lähevad küll kõik tuled põlema jne, aga staterit järgi ei võra, ja samamoodi bensiininäidik ei tõuse, kui süüde sees. lisan ka pildi mis immobilaiser peal, kas originaal või ise lisatud? kuna kahtlaselt need immo juhtmes isoleeritud ja süütme juhtmest nagu kolmikuna välajvõte tehtud. ja igakord kui süüte sisse keeran lähevad kojamehed käima. peale seisma jätmist selline jama nüüd. ootaks siis hästi palju abi kui võimalik, kuna auto juba päris kaua seisnud. ei teagi kas sab enam asja, ja kui parandusse viia siis arvan, et suht kallis lõbu.
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 22:30 55
Postitas pokkar
see on sinna ise paigaldatud tavaline signa , tähendab pole originaal...kunagi ühel audil oli samasugune
kontr. kõige pealt signa kaitsmed ? paistavad sinu enda pandud pildil ka....puldi patareid tühjad?
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 22:46 49
kaitsmed korras, mind huvitab see, et miks bensuseier ei tööta ja starter järgi ei võta, ja kes võtaks selle immo värgi sealt vahelt ära nii, et asi pärast toimiks, kuna see immo jublakas vms kadus kah ära.
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 23:02 11
Postitas Toomas_K
Äkki saad sa sellega ka ise hakkama pead lihtsalt bloki eraldama auto juhtmetest ja siis õiged värvid omavahel kokku ajama.
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 23:22 39
sai ka päeval proovitud, võtsin sealt karbist juhtmed ära ja need juhtmed mis süütme põhja tulid, sealt ühendasin need omavhel kokku. kus oli kolmikuna väljavõte tehtud. armatuuri tulevad tuled küll, aga ei starterile ikka, ja endiselt kojamehed hakkavad tööle. ja kojamehed pole jäänd asendisse, olen proovind. Äkki peaks hakkama juba viga kuskilt kaugemalt otsima, et saaks selle kojamehe jandi ära ja siis selle bensunäidiku ka tööle, kui süüde sees. siis jääbgi ainult veel see starteri jama. aga see immo võib olla ka seotud starteri, aju ja bensupumbaga? samas ka siis näidik ei tööta?.
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 23:24 36
Postitas Toomas_K
Võibolla kohatu küsimus aga: aku on hea?
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 23:33 36
olen proovind teist akut ja puha, laadisin täiesti täis, aga ei midagi. Ega ei tea juhuslikult starteri juhtme värvi mis süüte põhja taha tuleb? Läbi aju vms peaks ju tulema.
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 23:38 19
Postitas allanasi
endal oli täpselt sama jobutus honda civicu peal ühendaisn ka kõik juhtmed lahti ja võtsin lihtsalt vahelt ära selle see plokk tundub küll sama olevat ja isegi endal alles see + akusireen ja mingid asjad veel olemas
proovi see lihtaslt vahelt ära ühendada
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 23:38 48
Postitas Toomas_K
Seda saad vaadata starteri pealt.(peaks tulema otse või läbi relee)
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 16.02.2010 23:45 25
starterist igastahes tuli mingi punane küll, aga edasi ei vaatand kuhu see läks, eks homme pean uurima, kui aega saan. Aga igasugu abi veel oodatud:)
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 24.02.2010 18:52 09
allanasi kirjutas:endal oli täpselt sama jobutus honda civicu peal ühendaisn ka kõik juhtmed lahti ja võtsin lihtsalt vahelt ära selle see plokk tundub küll sama olevat ja isegi endal alles see + akusireen ja mingid asjad veel olemas
Kas sul oli see soetud ka bensupumbaga?
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 26.02.2010 19:59 48
Postitas allanasi
marx12344321 kirjutas:allanasi kirjutas:endal oli täpselt sama jobutus honda civicu peal ühendaisn ka kõik juhtmed lahti ja võtsin lihtsalt vahelt ära selle see plokk tundub küll sama olevat ja isegi endal alles see + akusireen ja mingid asjad veel olemas
ta on küll ju süüteluku vahel ka ja siis sealt läheb ka pumbale vool ju , kui ma ei eksi
Re: E36 Suur mure
Postitatud: 02.03.2010 10:27 11
Postitas siimik
Siia maani saanud ise kõik selllised anomaaliad lahentatud.
Kui sul signa plokki tuleb hall ja valge juhe,siis lõika need läbi ja ühenda omavahel kokku.
Endal on 3-el juhuhusel niimodi korda saanud.
