E36 318TDS Käigukang viltu
Postitatud: 20.02.2010 11:35 05
Postitas Roman_V
Autoks siis E36 318TDS 95a manuaal ja autol käigukang nii viltu vasakule, et tagumist käiku raske sisse lükata... Milles võib viga olla? Käigukastipadi katki?
Re: E36 318TDS Käigukang viltu
Postitatud: 20.02.2010 20:53 01
Postitas Roman_V
Kas keegi ei oska pakkuda-gi?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 20.02.2010 21:58 26
Postitas ahto191
pakun et kangi puks on kulunud
Postitatud: 20.02.2010 22:33 28
Postitas Syn
Kui nüüd väga segamini millegiga ei aja siis, äkki olid käigukasti hoovastiku puksid mille kulumine sellist asja põhjustas. Kuskil foorumi avarustest on meelde jäänud
Postitatud: 21.02.2010 22:49 33
Postitas Tauri_V
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_parts/
Siit kõige rohkem ajab loksuma det. 5 - käigukangi puks.
Vähemal määral det. 7, 2 , 4, 8.
Mina vahetasin omal ära detailid 7 ja käigukangil lasin treida uue puksi sisse. Teised puksid olid mul enam vähem korralikud ja ei olnud tarvis vahetada. Aga ennem käis kang R käiku tõmmates vastu konsooli, siis peale nende vahetust seda muret enam polnud. Kuigi ma vahetasin e34-jal neid asju.
