E46-e bensiinipumpade ühtivus
Tere, kui mul on endal 2002 aasta 320i, 2.2 liitrise mootoriga siis kas keegi oskaks aidata, kas talle sobib siis bensiini pump ainult täpselt samalt mudelilt või need ühtivad veel mingi teise mootori kubatuuriga?
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: E46-e bensiinipumpade ühtivus
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=16146766942
Üleval pumba varuosakood, allpool mudelinimistu. Võid igaks juhuks ise üle kontrollida oma auto vin koodi lõpuga.
Fuel Supply => Fuel feed
diislijoodik kirjutas:Kui ECE variant valida, siis on tulemus palju pikem
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Leia 10 erinevust kahel nimetatud lingilMartenL kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=16146766942
Olgu lingi kirjeldus milline tahes, nimistu on 1:1 sama, samuti varosakood. Pole mõtet poolt tarkust välja öelda, teavitamata tagamaid.
Usun, et teemaalgataja on oma vastuse saanud.
Okei heaküll.Ei vaidle enam. Mul avaneb selline pilt enda lingiga:
Siiski usun, et teemaalgataja sai vastuse, et sobivad kõik.
