320D vibratsioon
hendrix
320D vibratsioon
Postitus Postitas hendrix »
selline mure 320D 2002a tühikäigul vibratsioon sees. vahetatud nii mootori kui ka käigukasti puksid aga kasu oli minimaalne UM ütleb ,et see normaalne kui väriseb . on see ikka nii??
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Re: 320D vibratsioon
Postitus Postitas Sten »
Pihustid on kontrollitud ?
Holari
Postitus Postitas Holari »
See peaks olema juba 110kw, see ei tohiks nii palju v'ariseda, elmine 100kw on t'iesti normaalne, et v'riseb......vb uuem kah teeb samuti, kuigi sellel peaks olema juba mingid lisa raskused, mis seda v'hendavad, aga ikkagi ju 4 silindrit aj pisike kah.
hendrix
pihusteid kontrollitud ei ole. eriti mõjub vibra kõrvalistuja istme alla see vist sumbutaja teekond. valgusfoori all ikka võtab taguotsa mõnusalt värisema. aga see on jah 110kw
Holari
Vaata, et sumps oleks all korralikult KUMMI puksidel, mitte kuskilt jäigalt vastu keret pandud, oli kord analoogne juhus ühe Golfiga
