bmw e36 320i mure tühikäiguga
- Peamine sõiduk: Bmw e36 325 TDS kupee
Väike mure tühikäiguga.
Külmalt käivitades käib ilusti nigu peab aga kui minuti käib siis hakkab pöördeid nati kõigutama,soojenedes väheneb kõikumine,ise kahtlustan lambdaandurit.
Kiirendades minek hea.
Küttekulu on ka suur.
Loodan et kirjutasin selgelt ette tänades.
Re: bmw e36 320i mure tühikäiguga
Külmkäivitus äkki? Mul oli sama jama. See külmkäivituse jublakas (või mis iganes) on vaja surveõhuga ära puhastada, et see klapp seal sees jälle liikuma hakkaks.
Tagavedu pole naistele? :D
BMW E36 coupé 316i 1994 a.
mõtled tühikäigumootorit sisselaske all?
Viga leitud lambdaandur.
Nüüd selline küsimus kas selline labda sobib millel juhtme värv kollane,punane,must,valge.
Peal oli teiste värvidega hall,must,2valget.Mis vahe neil on
aga see värviline oli bmw 520 110kw sama moto ju
siin on see värviline
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... -gbho7GbBg
Kui autol on Bosch-i aju,siis sobib Bosch-i lambda(juhtmed hall,must ja 2 valget).lassekast kirjutas:Viga leitud lambdaandur.
Kui on Siemens-i aju,siis sobib Siemens-i lambda(värvilised juhtmed).
siis ikka ei sobi,lihtsalt oli olemas selline lmbda aga siis tuleb uus sebida.
lambda vahetatud küttekulu kukkus päris hästi aga ikka väriseb ja nati kõigub.
kuidas oleks kõige parem seda tühikäigumootorit kätte saada sest see sisselaske all.
Vaakumvoolikud on ka mõttekas kõik üle vaadata sest väikseimgi lisaõhk mõjutab mootori tööd.Vanad küünlad tekitavad ka värinaid ja ebaühtlast tööd
küünlad vahetatud.
nüüd veel paugutab ka kui pöördesse lasta siis hakkab tööle.aga teeb harva.
Nüüd auto korras vahetasin pihustite tihendid ja asi toimib.
