E36 kaob vahest jõud
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Probleem selles, et vahest sõites mäkke pooks nagu mootor kinni. Selline tunne nagu mootorile käiks ülejõu väikesed künkad. Viga hakkas pihta niiskete ilmadega. Lambda vahelt ära ühendatud (juba aastake). Kahtlustan kütusefiltrit, aga miks just mäkke minnes pooma hakkab
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Re: E36 kaob vahest jõud
Ju ei saa siis kütust peale korralikult või vaheta siis filter ja saad teada kas seda põhjustas filter.
Ou Vööthüään!!!
