Kuna sai ostetud siis jälle üks e36 juurde siis mured jätkuvad nii, et igav ei hakka .
E36 320ia 91.
1. Katuseluuk ei tööta. Lahti laseb, aga kinni ei taha minna, isegi ei tee piuksu. Arvasin, et lüliti viga, vahetasin lüliti el. akna omaga ära, aga ei midagi. Lahti teeb, aga kinni ei lase.
2. Tagumine el. aken ei tööta nii eest kui tagant. Ilmselt mootor?
3. Mingi kala on, et kui kõik uksed on kinni siis ei kustuta ta laest tuld ära (vahest kustutab).
4. Kesklukuga jama. Tegelt pole üldse kindel, et kesklull üldse tal peal on, aga bensiinilugil on see julla olemas mis peaks luugi lukustama, seega eeldan, et tal ikkagi olemas kesklukk (aga ei tööta). Kust seda aju otsima peaksin?
5. Automaatkast - vahest nagu läheb kast lolliks ehk siis läheb sinna talvise reziimi peale (see mida saab kasti pealt ise sisse lülitada) ning laseb pöörded 6000 pöördele ning käiku ei vaheta. Kui auto välja suretada ja tööle uuesti panna, siis jälle töötab. Ehk on võimalik sellisele kastile mingit uuemat softi peale lasta?
6. Kas 91. aasta 2.0äle pandi juba kompuutri valmidus peale?
7. Kohapeal seistes on nagu tunne, et mootoripöörded kõiguvad, aga kellad seisavad õigel kohal ja ei kõigu :S
Tänud vastajatele.
e36 pisimured
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
e36 pisimured
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Re: e36 pisimured
Ära solvu! Aga esimene mõte on: **** ja viletsus. Tegelt ple hullu. Laseme nädala uueks minna ja arutame edasi
- massu
Re: e36 pisimured
Üks mure veel. Suutsin automaatkasti avarii reziimi saada. Kuidas seda aju nüüd tal resetida, et avarii reziim ära kaoks?
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Re: e36 pisimured
Süüde välja, seisab paar minutit ja avariirežiim peaks kadunud olema. Kui ei kao, siis on midagi väga valesti ja kastis midagi katki.
Rev range is there to be used!
