Mootoripadjad e46 diisel
loonik
Postitus Postitas loonik »
Tundub, et mootori padi(jad) hakkavad 320d ära väsima. Tühikäigil rapub mootor rohkem kui varem. Kes tootjates neid pakub? Ja kuidas kontrollida nende seisukorda? Põhjakate alt ära ja silmaga vaadates on ainuke hüdropatjade seisukorra kindlakstegemise viis?
e30 316i coupe
loonik
Re: Mootoripadjad e46 diisel
On keegi kodus kanali peal ise padjad uute vastu vahetanud?
Või on see suht keeruline töö kodustes tingimustes?
e30 316i coupe
loonik
Nii - padjad vahetatud. Oligi vasak padi täiesti õhtal omadega. Ka parempoolne vääris vahetamist, nii et mõlemad uued sai vahele pistetud. Diisel 320-el mingit vaakumvoolikut patjadesse ei lähe. Võibolla 3-liitrisel on selline ühendus olemas.
Diislijoodikul õigus, et parema padja vahetamine on üsna keeruline tavaliste võtmetega. Ise kasutasin kahte gardaani ja 2 pikka kärri pulka. Teise poole vahetus oli lihtsam. Ventika tunnelit lahti ei võtnud. Sai ka ilma hakkama.
e30 316i coupe
mitupea
Postitus Postitas mitupea »
Mis point on sellel voolikul, mis mootoripatja läheb?
