velgede sobivus E36??
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
selline asi et leidsin endale 1-d veljed 17 tolli ja 8,5 laiad mis nagu tahaks endale aga seal on ET 13 kas sobiksid nad alla või siis ainult läbi Flantse??
kunagi mul oli selline jama Vw peal et esised rattad ei sobinud nagu aga nüüd tahaks rohkem natukene infot et pärast poleks nii ostan ara ja ei sobi:)
suured tänud
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Re: velgede sobivus E36??
Postitus Postitas RK1.0 »
Flantsiga vähendad ET veel väiksemaks ning E36-e originaal ET on 35-45. ET 13-ga peaks ratas koopast päris palju välja jääma. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 98&start=0 uuri seda teemat.
dcshoes
seda ma nagu tean jah aitaahh.. aga rohkem nagu huvitaks see kah need veljed ma saan kinni panna poltidega?? esimesed just
kuna mul endal oli volksul selline jama et käis vastu supportid ja ei saanud kinni panna:S
Jürjo
Postitus Postitas Jürjo »
Igasuguste jamade vältimiseks tuleks osta õige ET-ga veljed!!!
dcshoes
kahjuks ei leidnud sellised nagu sooviks õige ETga:S
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
dcshoes kirjutas:kahjuks ei leidnud sellised nagu sooviks õige ETga:S
No mis krdi hüperveljed need siis on, et nii väga neid soovitakse ning isegi sel juhul tahetakse alla toppida, kuigi need mõõtudelt sinna kuidagi ei sobi? :shock:
dcshoes
velg tavaline lai jne aga selleks on mõeldud koolaiendid jne
