velgede sobivus E36??
Postitatud: 13.03.2010 10:05 03
Postitas dcshoes
selline asi et leidsin endale 1-d veljed 17 tolli ja 8,5 laiad mis nagu tahaks endale aga seal on ET 13 kas sobiksid nad alla või siis ainult läbi Flantse??
kunagi mul oli selline jama Vw peal et esised rattad ei sobinud nagu aga nüüd tahaks rohkem natukene infot et pärast poleks nii ostan ara ja ei sobi:)
suured tänud
Re: velgede sobivus E36??
Postitatud: 13.03.2010 12:30 50
Postitas RK1.0
Flantsiga vähendad ET veel väiksemaks ning E36-e originaal ET on 35-45. ET 13-ga peaks ratas koopast päris palju välja jääma.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 98&start=0 uuri seda teemat.
Postitatud: 13.03.2010 17:48 16
Postitas dcshoes
seda ma nagu tean jah aitaahh.. aga rohkem nagu huvitaks see kah need veljed ma saan kinni panna poltidega?? esimesed just
kuna mul endal oli volksul selline jama et käis vastu supportid ja ei saanud kinni panna:S
Postitatud: 13.03.2010 18:28 30
Postitas Jürjo
Igasuguste jamade vältimiseks tuleks osta õige ET-ga veljed!!!
Postitatud: 13.03.2010 18:35 03
Postitas dcshoes
kahjuks ei leidnud sellised nagu sooviks õige ETga:S
Postitatud: 13.03.2010 19:13 03
Postitas TiitR
dcshoes kirjutas:kahjuks ei leidnud sellised nagu sooviks õige ETga:S
No mis krdi hüperveljed need siis on, et nii väga neid soovitakse ning isegi sel juhul tahetakse alla toppida, kuigi need mõõtudelt sinna kuidagi ei sobi?
Postitatud: 13.03.2010 19:43 18
Postitas dcshoes
velg tavaline lai jne aga selleks on mõeldud koolaiendid jne
