BMW E36 võti.
Postitatud: 20.03.2010 20:59 23
Postitas Syn
Suutsin kudagi oma auto võtme ära kaotada ja võtsin kasutusele varuvõtme. Sellel aga oli vahepeal patarei tagant ära ja on suutnud auto ära "unustada". Kas keegi teab, kuidas neid omavahel tutvustada. auto on 97a ja võti on kolme nupuga (kinni, lahti ja salongivalgustuse süütamine).
Tänud juba ette.
Re: BMW E36 võti.
Postitatud: 23.03.2010 19:56 23
Postitas Syn
Re: BMW E36 võti.
Postitatud: 23.03.2010 20:20 13
Postitas Kris K
--Close all doors, windows, trunk, and hood
--Open drivers door, sit in seat, close door
--Turn Key to On (2nd Position) do not turn on car
--Turn Key to Off
--Turn Key to Off
--Turn Key to Off
--Turn Key to Off
--Turn Key to Off
(must turn on and off 5 times ending in off position)
--Led should light
(the whole procedure must take place within 45 seconds)
Samuti võid seda proovida:
1. Close the doors, hood, and trunk with car unlocked.
2. Open the trunk lid.
3. Open the driver’s door.
4. Sit in the driver’s seat.
5. Close the driver’s door.
6. Put the key in the ignition. You must do these first five steps within 45 seconds.
7. Cycle from the off position to the (“almost start”) second position five times. Do this step within 10 seconds.
8. Open the driver’s door.
9. Close the driver’s door.
10. On the remote: Press the large button.
11. On the remote: Press the small button.
12. On the remote: Press the large button and hold until it flashes once.
13. On the remote: Press the small button and hold until it flashes once.
14. Up to four remotes can be recognized by the car’s alarm system. As they are recorded, the oldest remote information will be overwritten.
15. Open the driver’s door.
16. Get out of the car.
17. Close the trunk lid.
18. Close the driver’s door.
19. The programming is complete.
20. Test the new remote(s)
21. Enjoy
Re: BMW E36 võti.
Postitatud: 13.06.2015 21:51 46
Postitas sillufromIV
Kas on keegi sel moel puldid tööle saanud?
Kas võib võtta suvalise töötava e36 puldiga võtme ja ümbertutvustada oma autole? Või peab olema uus (varem tutvustamata või mingil moel resetitud pult)?
Re: BMW E36 võti.
Postitatud: 14.06.2015 10:56 40
Postitas J_V
Esimese versiooniga sain sõbra võtme oma autole tutvustatud. Ehk siis ei pea olema uus!
