Probleem siis selline et kui sõita püsikiirusehoidjaga ja pidurdada siis pärast uuesti gaasi andes (jalag) on pedaal nagu kinni (tuleb väga kõvasti vajutada et jälle saaks gaasi anda). On kellelgi sellist asja olnud või oskab keegi lahendust pakkuda.
autoks siis e46 318 1998.
gaasipedaal jääb kinni
Re: gaasipedaal jääb kinni
sama mure, lahendust ei ole leidnud muud, kui püsikiiruse maha võtmisel panen jala pedaalile ette
ei ole viitsinud lahendust otsida aga ega seal muud ei saa olla kui gaasipedaali peal olev liigendsüsteem
minu teema puhul on takistus nagu gaasipedaalipeal olevas mehhanismis- loks sees ja lööb liiga ülesse...
Aga uurime vaatame igaks juhuks järgi
