Nimelt algas siis eile selline anomaalia. Kui tahta juhiuksest autosse siseneda siis avab ta küll juhiukse, kuid ülejäänud uksed jäävad keskluku poolt avamata ( Kesklukk ei toimeta ) Kui aga minna ja võtmega avada kundepoolsest uksest siis avab ta kõik uksed. ( Kesklukk töötab ) Milles asi või kust seda viga otsima hakata? ( Juhiukse keskluku mootor vms. ) Kõige nõmedam on asjajuures see, et kui minna juhiuksest ( Siis teised uksed jäävad suletuks ) Ja võti süütelukku pista, saab süütesisse panna ja kõik nagu toimetaks. Kuid süüdet anda ei saa. ( Auto ei käivitu ) Arvatavasti on autol mingi imelik immo peal.
Autoks jätkuvalt E36 Compact.
Juhiuksest ust avades ei rakendu kesklukk
- andres393
- Peamine sõiduk: E38
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
Re: Juhiuksest ust avades ei rakendu kesklukk
äkki juhiukse mikrolüliti kutu ja auto arvab selle põhjal et ei tohi starterit järgi võtta, ehk siis mingi immo juhiukse mikro lüliti läbi??!! ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
When it doesn´t blow it sucks
Arvan, et isegi tehasealarm ehk, mis ei lase käivitada, kui maha ei võeta.
Saksa autodel ongi nii, et võtmega uks lahti keerates tuleb ka alarm maha.
Sul tasuks jah asi korda teha juhiukses. Vaadata, kas annab sättida või välja vahetada osa.
Eeldatavasti ei saada aru, et uks lahti keeratakse. Lüliti siis ei funktsioneeri.
Puldist ei käi sellel autol kesklukku?
- andres393
Pulti pole, ainult võtmega. Kuigi vahest tundub et mõistlik oleks mingi signa lasta peale panna. See võtmega keeramine on ära tüütanud vaikselt.
