aju vahetus?
Postitatud: 03.04.2010 20:02 48
Postitas uno112
tere kysimus siis selline et elektrik teatas et vaja uut aju kuna aju näitab et mootor kylm koguaeg.kuidas selle vahetusega on et lihtsalt ostan uue aju ja monteerin kylg ??
Re: aju vahetus?
Postitatud: 03.04.2010 20:03 43
Postitas uno112
autoks siis 325 141kw manuaal
Re: aju vahetus?
Postitatud: 04.04.2010 11:47 18
Postitas uno112
keegi ei oska siis aidahta??
Re: aju vahetus?
Postitatud: 05.04.2010 21:07 11
Postitas J1anno
Ega seal midagi väga keerulist ei ole.
Aju asub seal kundepoolse kojamehe all kapotialt lähenedes, umbes täpselt.
Muretsed kuskilt uue ja vahetad ära. Suht 5-10 min töö.
Aga noh enne ostmist testi kindlasti kas on ikka ajus viga.
Re: aju vahetus?
Postitatud: 06.04.2010 07:23 44
Postitas patrik
ajus saab viga olla vaid siis kui on temperatuuri anduri massijuhtmesse pluss antud.
seda on minu 16 a tööperioodi jooksul vaid korra juhtunud.
samuti saab sellist aju parandada
Re: aju vahetus?
Postitatud: 06.04.2010 11:25 24
Postitas uno112
patrik kirjutas:ajus saab viga olla vaid siis kui on temperatuuri anduri massijuhtmesse pluss antud.
elektrik ütles ka et jah seda saab parandada kuid see parandus asub talinnas ja ma ei teagi isegi kus ja foorumist pakuti mulle 400eeki uus aju nii et ei ole kõige kallim kuid tahaks teada et kas peab neid koode kh jälgima või piisab ainult sellest kui on sama mudeli aju ainult et aasta on nayuke teine ???keegi oskab aidata
Re: aju vahetus?
Postitatud: 08.04.2010 19:33 00
Postitas marx12344321
uno112 kirjutas:patrik kirjutas:ajus saab viga olla vaid siis kui on temperatuuri anduri massijuhtmesse pluss antud.
Hea kui oleks ikka numbri järgi
Re: aju vahetus?
Postitatud: 11.04.2010 18:43 19
Postitas MadisP
tere
Kas sellist lihtsat asja oled proovinud,et selles pidevas külma näitamises on ehk termostaat rikkis ja on koguaeg avatud asendis??
