fuel inject. system kiri ,väga omapärane!
Postitatud: 08.02.2012 23:26 45
Tervitused.
Autoks 530d e39 99a. Aut. kastiga isend.
Nimelt huvitaks äkki keegi kokku puutunud sellise kummalise veaga. Autol oli a la kuu aega veakood Trans. failsafe error , mille sai ilusti Truumu diagnostis lahendatud, leidsime vea , mis seisnes kaitsmes, mis niiskusega ei andnud korralikult ühendust. Niisiis käigukast jälle toimib ,sujuv ja kõik ok. Pool päeva naeratus ees sõidetud ja prauh , käisin statikas kohvi võtmas ja käima ei saanud , kuid ei pööranud tähele oma toiminguid. Andsin pöördeid ja lükkasin käima. Autol oli küll külmast peast mootoris mingi imelik kõikumine ,kuid soojenedes kõik ok.
Praegu aga , sai käima ja pöörded kõiguvad soojana. Miks just see nii imelik viga on (sellest on kirjutatud foorumis kuid analoogset varianti ei leidnud) , nimelt panen auto käima ja kui keeran lähitule sisse sureb välja ja viskab vea fuel inject. system. Samas kui tulesid sisse ei pane töötab ja kõik nagu ok (peale pöörete)! Diagnostis nagu miskit suurt erilist ei tehtut ,ainult oli arvuti taga , võtsime selle parempoolse filtrialuse lahti kus juhtmepundar ning seal natuke loksutasime veendumaks ,et käigukast viga tagasi ei saa. Kuid sellist viga mis praegu välja ei andnud koheselt.
Aga vot, tuli välja ,lähituli sisse ja sureb välja. Käivitades lähituli kohe sees välja ei sure ?! Ning sõites kuidagi kahtlane ,kuid samas nagu sõita saab ... Aku on autol uus (paar päeva peal ja seisnud ka ei ole) korralik 110ah varta aku. Seega natuke segaduses ,äkki kellelgi analoogse situatsiooniga kogemust?
