kas kellelgi on kogemusi vigase etteandepumba näol ja kas see võib lihtsalt lambist üles ütelda - nagu minul juhtus. Kuidas kontrollida kas etteandepump on vigane või ei ole, või on hoopis mõni relee tagant ära hüpanud. Andke nõu!
Mul andis lambist otsad, tunda andis nii et kui kütus paagis langes alla 30 liitri jäi lihtsalt seisma ja kütust juurde pannes töötas jälle kuni 30 liitritini paagis.
Kui süüte sisse keerad ka suudad samal ajal peapidi pagassis olla,peaksid kuulma kuidas pump töötad(teeb suht vaikset häält),kui häält ei ole ei tööta ka pump.
ristot kirjutas:Kui süüte sisse keerad ka suudad samal ajal peapidi pagassis olla,peaksid kuulma kuidas pump töötad(teeb suht vaikset häält),kui häält ei ole ei tööta ka pump.
Lisan veel omalt poolt nii palju et see pump töötab sama aja mis eelsüüte küünlad.Kui momendil pole küünalde vajadust siis kah see pump ei löö.
saab kah nii kontrollida et pump paagist välja ning proovid akontakte ehk siis katse eksitus meetood.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
see et kui pump suriseb ei tähenda veel et ta korras on.ta võib veel töötada aga kui kütust vähe paagis siis ei jõua enam ette anda korralikult. alles paarnädalat tagasi puutusin sellise probleemiga kokku ja vahetasime pumba ära ja asi korras.
Eks see pump ole üks patuhallikas tihtipeale.
Aga pump paagist välja, ots kütusesse, vool taha ja näed kas töötab, muidugi kas ta ka vajaliku surve tekitab, see on teine asi.
