E34 525TDS diagnostika tallinnas?
küsimus siis, et kes teeb täielikku diisli diagnostikat tallinnas? seni proovinud Patrikule ja Truumule helistada, aga täielikku nad ei tee. hetkel käin truumu juures ära (patriku juurde saaks aja alles nädala pärast), aga tahaks leida sellise koha kus saaks täielikult kõik asjad tehtud (nagu perearst autole).
mis see diislikeskus mind aitab? ei näinud seal diagnostikat nimekirjas http://www.diislikeskus.ee . kaldun arvama ise elektri kala ja sellega nad vist ei tegele. elektrit kahtlustan, kuna auto läheb ilusti tööle ja kui tööle jääb siis probleeme ei ole, aga üks hetk lihtsalt mingi kala sees ja hakkab mõtetult autot seisma jätma tühikäigul. kas on ehk midagi tühikäigu anduriga.....
helistasin diislikeskusse ja sain vastuseks, et nemad ei tee diagnostikat ja soovitasid kuhugi männikule oma murega pöörduda.
aga proovi pidevat voolu suretus klappile panna!!!mul ükskord oli nii et sõiduaeg lihtsalt suri välja keerad võtme ja läheb jälle!!!panin pideva voolu klappile ja pärast ei jamanud...ja hakkasin otsima vea..aga ei leidnud..siis panin lihtsalt salalukku:)ehk lüliti ja kaitse vahel
324td ....hea asi:) eriti touring
seda varianti ei ole veel mõelnudgi, aga eks kui diagnostikasse läheb siis laseb korra ka selle testriga üle vaadata. hetkel ei ole aega endal, et võtta tester ja minna kontrollima. aga see tundub üks loogilistest varjantidest, kuna kui pump metsas oleks siis oleks ka käivitamine kehv, aga tööle läheb kohe ja kui töötab pole ka häda midagi.
OK, tirin vana teema üles aga tõsise vajadusega!
Toodi mulle 525tds 93a touring Saksast ja nüüd peaks mingi aja jooksul ta ikka stendist läbi laskma. Et mis teste soovitate ja kelle poole pöörduks?
Bensukaga olid meeldivad kogemused Truumuga aga siinsest jutust sain aru et Truumul diisli diagnostikas mingid piirangud! Või sain valesti aru!?
Parem karta kui hiljem kahetseda, vaevalt ma diagnostika raha mahavisatuks saan lugeda!
pöördu patriku poole, enamus oma elektroonilistest asjadest olen saanud seal tehtud!Roger10 kirjutas: OK, tirin vana teema üles aga tõsise vajadusega!
no jah
käisin patriku juures oma e39 530 td. ja tal oli kogu vajalik arvuti olemas lisas mulle mõned lisad ja andis teada mis autol veel vigased osad on olin ise väga rahul viimasepeal vana teab mis teeb. Maha vistud rahaks seda ma ei nimetaks auto hind tõusis tunduvalt tänu temale.
Tänud Patrik
soovitan soojalt patriku
Tänud Patrik
Re: no jah
Starost ne radost kas Patrik on habeme kasvatanudbmw530td kirjutas:käisin patriku juures ... vana teab mis teeb.
Tänud Patrik
