ollx
Postitusi: 19 Liitunud: 16.05.2005 18:15 43
Postitus
Postitas ollx » 06.10.2005 17:48 48
Probleem siis järgnev:
Kui sõita autoga umbes 20...30 minutit ja kui mootor juba parjalt soojaks läinud, siis hakkab seisu ajal (nt punase tule ajal) auto imelikult vibreerima:P Kylma mootoriga seda ei juhtu. Käima on automaat, ning ei ole vahet, mis käik hetkel sees on - vibra on ikka:P Mootori pöörded on normis, ning ei kõigu:P Andes gaasi, kaob vibra ära...
Teab äkki keegi, milles võiks olla probleem?
525d
Ailer
Postitusi: 322 Liitunud: 01.10.2003 13:38 37
Postitus
Postitas Ailer » 07.10.2005 08:48 59
kõrgsurve pump läbi minemas
F01 :)
ollx
Postitus
Postitas ollx » 07.10.2005 14:38 32
Võimalik... Kas rohkem põhjusi ei või olla?
525d
härg
Postitusi: 1 Liitunud: 22.09.2005 06:16 27
Postitus
Postitas härg » 07.10.2005 15:47 04
äkki mootori padi
ollx
Postitus
Postitas ollx » 07.10.2005 16:15 16
Ma kardan, et mootoripadja töö ei sõltu temperatuurist:P Aga kunagi ei tea..
525d
allxy
Postitusi: 21 Liitunud: 22.11.2004 20:54 11
Postitus
Postitas allxy » 11.10.2005 19:11 28
sķltub kúll! kuna kúlma mootoriga sķites hoiab autom. toores pöördeid kķrgemal ja sel ajal ei vibreeri...pakun ka válja et mootori padi!!
ollx
Postitus
Postitas ollx » 12.10.2005 22:41 00
See teooria vajab ehk tõesti kontrollimist....
Tuleb vist viia auto kuhugi näitamisele (kontrolli...
525d
tr22nsmees
Postitusi: 328 Liitunud: 02.07.2003 15:59 10
Postitus
Postitas tr22nsmees » 12.10.2005 22:46 27
Oll krt ära seleta... asi on selles, et sul lihtsalt telefon vibreerib & oma poolkurtide kõrvade tõttu sa helinat ei kuule & tunned vaid vibratsiooni.
W12
ollx
Postitus
Postitas ollx » 13.10.2005 17:11 09
Egas mu tel.i vibra nüüd nii vinge ka pole, et oleks tunne, et minu kallist saksa imeasjast oleks yleöö saanud lowrider
525d
ollx
Postitus
Postitas ollx » 02.11.2005 17:39 53
Ehhe... kui kedagi peaks veel huvitama, siis viga peitus tagumistes piduriketastes:P
525d
KristjanT
Postitusi: 162 Liitunud: 21.07.2005 12:36 45
Postitus
Postitas KristjanT » 02.11.2005 22:31 29
vs.
Miks nii?
K.
Ailer
Postitus
Postitas Ailer » 03.11.2005 09:17 22
Kas esimesed külmad on sulle liiga teinud või???
F01 :)
ollx
Postitus
Postitas ollx » 14.11.2005 23:38 01
Valetan. Teenindus pakkus selle lahenduseks (said kettad uued), kuid viga selles siiski ei peitunudki, ning on siiski alles:( Peab nagunii sinna tagasi minema yhtteist vaja veel teha:P
Ps! Viga ilmnes enne kylmade saabumist:D
525d
toivoku
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Peamine sõiduk: 524td
Postitus
Postitas toivoku » 15.11.2005 00:24 41
konditsioneeriga isend? kui nii, siis äkki sul konditsioneeri lyliti sisse jäänd, mul kah hakkab siis tõmblema kuna mul pole rihma peal ja mootor hakkab siis hyppama.
drey
Postitusi: 382 Liitunud: 12.10.2005 00:15 40
Postitus
Postitas drey » 16.06.2006 11:04 12
hm, täna mul hakkas sama jama, tyhikäigul pöörded normis ja ei k6igu, kuid harva hakkab mootor keret raputama nagu öeldud lowrider. Milles see jama siis oli ka?
mjart
Postitusi: 21 Liitunud: 11.02.2006 20:04 45
Postitus
Postitas mjart » 18.06.2006 13:54 10
ilmselt on see pumba viga!
kui on 2.4 td elektroonilise pumbaga!
mul oli ka nii!
