E34 Mida arvate BMW 525i 2.5 R6 ?
Tere!
Olen siin foorumis värske nägu ja uus tegija, seega ärge kohe hukka mõistke, kui millegiga rappa jooksen.
Jutt selline, et on plaanis soetada endale BMW 525i 2.5 R6 1998 124kW. Ma tean, et siinsetel olijatel on üsna raske jääda objektiivseks, aga tahan lihtsalt teada, et kas see on hea valik ja mis võiks olla selle auto puudused. Masin ise on juba välja valitud ja on igati korralik, lihtsalt mõtlen veel veidi.
Mida oskate tarka selle kohta kosta?
Tänan!
Tänan!
Viimati muutis Fulber, 19.11.2005 14:13 26, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mida arvate BMW 525i 2.5 R6 ?
Edit: oioioi. Olin tähelepanematu lugeja ;)
Edit2: Sellel aastal tehti vist küll ainult 525D mitte 525I autot? Või ma eksin?
Edu !
jJanno
Kui masin on korralik ning vastab Su ootustele, siis on see kindlasti hea valik. Kui soovid miskit täpsemat teada, siis aitab kindlasti ka otsing, kuna sellest on palju räägitud võrdluses teiste mootoritegaFulber kirjutas:Masin ise on juba välja valitud ja on igati korralik, lihtsalt mõtlen veel veidi.
Edu !
jJanno
Edit: jah D-Diisel, I-Bensiin.
jJanno
Aga enne kui ostma tormad, vaata mu edit2 eelmises postituses üle.Fulber kirjutas:Suurimad tänud!
Et siis tasub ligi võtta küll? Väidavad ainult, et vist kütust pidi neelama üsna korralikult?
jJanno
Viimati muutis jjanno, 07.11.2005 20:03 25, muudetud 1 kord kokku.
See oligi tingivas vormis öeldud kuna ise pole kunagi neid kahte kõrvuti võrrelnud, aga a6 (alates 97a) diisel on suhteliselt vaikne ning kui bmw on veel vaiksem siis võiks järeldada, et hääle poolest ei teeks bensiini ja diisel mootoriga bmw-l vahet? Ei usu, et see päris nii kah on.Arx24 kirjutas:Soita on väga hea aga juppide hinnad pole just kõige odavamad (ega ta sttagi lagune ka) ise just toin saksast 530d ja olen igati rahul ja keegi vordles et audi mootor on vaiksem unustagu ära vennal audi ja bemmi mootorit pole kuuldagi kui audi käid jutt A6 2,5 tds
Kuigi üldjoontes annab e39 a6-le silmad ette.
Korralik liikleja
- Tarmo
1000.- sa tahtsid öeldaRelk kirjutas: Kindlasti tasuks UM'is teha 24 punkti test. See on 100 krooni. Siis saad kindel olla.
