E 34 küsimused.
entropiK
E 34 küsimused.
Postitus Postitas entropiK »
Selline küsimus et kas täis kompu 525i pealt istub ka 530i v8 ale ilma kiipi vahetamata?
Ja kas kruis samamoodi sobib?
So much throb in the trunk got the CD player skippin
suvekas19
Re: E 34 küsimused.
Postitus Postitas suvekas19 »
entropiK kirjutas:Selline küsimus et kas täis kompu 525i pealt istub ka 530i v8 ale ilma kiipi vahetamata?
ei istu :!:
sander k
Re: E 34 küsimused.
Postitus Postitas sander k »
Kompu saad panna kuna kogu info mis puudutab masinat asetseb spidoplokis. Kompule mingit kiipi pole vaja. Kiipi on vaja low combiga masinatel nt diislid, 520 ja 518.
entropiK
Re: E 34 küsimused.
Aga cruis controll ei sobi ? ja miks ?
suvekas19
Re: E 34 küsimused.
poisid saage aru kui panete v8 :D peale 525i see ei hakka tööle :|
darklight
Re: E 34 küsimused.
Postitus Postitas darklight »
suvekas19 kirjutas:poisid saage aru kui panete v8 :D peale 525i see ei hakka tööle :|
miks mitte?
entropiK
Re: E 34 küsimused.
ma ei saa kah aru
vvallo
Re: E 34 küsimused.
Postitus Postitas vvallo »
R6 ja V8 ei klapi vist jah väga, tahomeetrid jne ei tööta õigesti, ja kui pöörded valed siis kõik muu info ka
sander k
Re: E 34 küsimused.
Kui ma õieti aru sain siis mõeldakse siin maki kõrval olevat kompuutrit. See istub edukalt sinna, kuna nagu enne mainisin, siis auto kohta käiv info on spidokas, mis v8 on nii ehk naa juba high combi. Mul on endal 525 tds pandud 525i high combi ja 730v8 kompu. Töötab laitmatult juba aasta.
Kui ikka ei usu siis lingil on olemas sobivus.
http://bmwfans.info/parts/catalog/65811384149/
Cruiisi poole pealt paljud jupid kattuvad näiteks aktuaatot, lülituskang, juhtmed igasugu kinnitused jne. Ainuke mis ei istu on tross, mis aktuaatorist tuleb ja aju mis peaks olema 530 oma.
entropiK
Re: E 34 küsimused.
Tänud sulle sander...
Eks mingi päev ummi ring teha siis ja tross sebida :cool:
