E39 veojöu kontroll
E39 veojöu kontroll
selline probleem tekkis et kui auto kiirus ületab 30km/h siis lülitab veojöu kontrolli ja külglibisemis vastase kontrolli välja.milles vöiks asi olla.autoks 2000a 540
Bmw 535d 2005a
Re: E39 veojöu kontroll
kas kõik rehvid sama mõõduga ?
ja kui kiirus langeb uuesti alla 30, siis lülitab sisse?
Soodsalt uued suve -ja talverehvid 5271023
ei.kui auto seisma panna ja uuesti käima panna siis sees jälle,kuni kiiruseni 30
Bmw 535d 2005a
Kuni umbes 20-30-ni ei rakendugi abs veel, kuid alates u 20-30 km/h hakkab lugema andurilt signaali, kuid kui signaali kätte ei saada viskab veateate sisse. Ja kustub, kui auto välja lülitada ja hiljem uuesti sisse.
Millest võiks järeldata, et andur ise ei ole peetis, vaid on äkki nihkunud soolast ja mustusest oma pesa seest natukene välja ja ei saa sidet ratta laagriga. Või on ratta laager vigane.
Kas abs tulukest ei sütti koos dsc ja asc-ga?
Kuid see ainult oletus...
Aga diagnostika annaks sulle kohe kindla vastuse, kust viga otsida. Endal vähem oletamist, katsetamist ja jamamist.
V8
abs andur
kiiruse andur
roolisamba andur
rattalaagri magnetriba...need kõik loeti mu tuttavale ette kel sama probleem oli...vahetas rattalaagri ära ja ka abs anduri sai korda...mingiks ajaks siis oli veel roolisamba andur ja nüüd ok...
kiiruse andur
roolisamba andur
Toy`s For Boy`s
