E39 veojöu kontroll
strob
E39 veojöu kontroll
Postitus Postitas strob »
selline probleem tekkis et kui auto kiirus ületab 30km/h siis lülitab veojöu kontrolli ja külglibisemis vastase kontrolli välja.milles vöiks asi olla.autoks 2000a 540
Bmw 535d 2005a
Särts
Re: E39 veojöu kontroll
Postitus Postitas Särts »
kas kõik rehvid sama mõõduga ?
strob
jah köik 215/55R16
Bmw 535d 2005a
kiljotiin
Postitus Postitas kiljotiin »
ja kui kiirus langeb uuesti alla 30, siis lülitab sisse?
Soodsalt uued suve -ja talverehvid 5271023
strob
ei.kui auto seisma panna ja uuesti käima panna siis sees jälle,kuni kiiruseni 30 :(
Bmw 535d 2005a
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Kuni umbes 20-30-ni ei rakendugi abs veel, kuid alates u 20-30 km/h hakkab lugema andurilt signaali, kuid kui signaali kätte ei saada viskab veateate sisse. Ja kustub, kui auto välja lülitada ja hiljem uuesti sisse.
Millest võiks järeldata, et andur ise ei ole peetis, vaid on äkki nihkunud soolast ja mustusest oma pesa seest natukene välja ja ei saa sidet ratta laagriga. Või on ratta laager vigane.
Kas abs tulukest ei sütti koos dsc ja asc-ga?
Kuid see ainult oletus...
Aga diagnostika annaks sulle kohe kindla vastuse, kust viga otsida. Endal vähem oletamist, katsetamist ja jamamist.
V8
strob
absi tuli ei pöle.pean ikka aja diagnosti kinni panema
Bmw 535d 2005a
Etu24
Postitus Postitas Etu24 »
abs andur
kiiruse andur
roolisamba andur
rattalaagri magnetriba...need kõik loeti mu tuttavale ette kel sama probleem oli...vahetas rattalaagri ära ja ka abs anduri sai korda...mingiks ajaks siis oli veel roolisamba andur ja nüüd ok...
Toy`s For Boy`s
