terv. probleem on selles, sai peale mõningast sõitmist auto ära pargitud, mootor seisma ja signa peale. aga radika ees olev elektriline kliima vent jäi tööle. hommikuks oli auto aku nii kottis, et kesklukk ei töötanud. kutsusin sõbra appi ja proovisime krokotillidelga teise aku pealt särtsu anda, nii kui kaablid ühendasime hakkas jälle vent tööle ja aku särtu mootori käivitamiseks ei jätkunud. aitas see kui ühendasin venti pistikust lahti ja natukese aja pärast saingi käima auto. aga nüüd on jama autoga sõita, kuna ei saa kliimat kasutada.
sellest küsimus, milles võiks viga olla, et radika ees olev elektriline kliima vent ei jää seisma ? ma ise arvan, et äkki see andur, mis venti käima ja kinni paneb jamab. kas keegi teab kus see asub ja kui lihtsalt sinna ligi pääseb.
autoks siis e34 525tds
tänud
