Tere,
Probleem on juhiuksega. Täpsemalt eile õhtul juhtus siis selline tobe asi, et juhiuks ei tulnud enam lahti kui sai sõbra juures käidud. Olen täna sirvinud BMW foorumit ja siiani pole lahendust leidnud... proovitud sai mõlemalt poolt linki tõmmatud( ust lahti samal ajal surudes), proovitud sai ka taguluugist keerates, uksest keerates( samal ajal tõmmates), kaitsmed olid kõik ka terved, aku klemm sai maha võetud-peale pandud, jõuga sai proovitud, äkiliselt sai proovitud jne., Kesklukk ise kõik liigub.. varsti lõikan relaga uksesisse augu
MIDA VÕIKS VEEL PROOVIDA?, ei saa ka polstrit maha võtta.. Kõrval istuja oma võtsin maha, et näha kuidas süsteem toimib. Kas võis lukk HETKEGA KINNI KÜLMUDA? kui uksepeal juttu ajasin sõbraga (auto samal ajal käis) .
E34 JUHIUKS EI AVANE SEEST,EI VÄLJAST!!
- SirWilliam
Avatud uste päev!
- SirWilliam
Re: E34 JUHIUKS EI AVANE SEEST,EI VÄLJAST!!
UKS LAHTI!!
Luku süsteem oli roostes ja seetõttu oli ka ära murdunud üks detailidest. Hea meel ,et see 6tunnine maraton möödas on
Avatud uste päev!
- ex525
- Peamine sõiduk: 530D 142kw
Ei usu,et nüüd sedasi konkreetselt kohe momendiga kinni külmus,seda oleks ta ,siis juba ammu pidanud tegema selliste miinus kraadidega,aga ju lihtsalt lukk tuksis ja midagi sai otsa kusagilt! Mul läks samamoodi juhiukselukk kanni ja pika jamamise peale võti lukuaugus samal ajal keerates ja linki tõmmates sain ukse ikka lingist lahti ja vahetasin kohe luku ära! Polnud aega vana lukku lahata ka,et mis seal saba andis! Aga seda ei oska sulle küll nüüd ütelda mis sinu lukul juhtus nii äkki!SirWilliam kirjutas:Tere,
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
- SirWilliam
