m52b28 mootori paigaldus E34 jale?
- djerocdrah
keegi äkki oskab öelda kas selline mootori vahetus on võimalik. Plaanis siis 2,8 mootor istutada 525i 92a e34 sedaanile millise auto pealt kõige paremini sobiks? e36/e39/e38? igasugune abi ja mõtted on teretulnud
BMW is a lifestyle
Re: m52b28 mootori paigaldus E34 jale?
Kuskil foorumi avaruses on selline teema täitsa olemas, umbes aasta tagasi juhtusin lugema seda. Seal oli ilusti jutuks mida vaja ümber sääda ja vahetada.
Üritasin leida aga![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Üritasin leida aga
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
- djerocdrah
otsing ei andnud midagiKalev kirjutas:OTSING??
BMW is a lifestyle
- djerocdrah
leidus selline asi Tuleb panna M50'ne
1. Pihustid
2. Sisselase
3. Õhukulu lugeja
4. Süütepoolid
5. M50 juhtmed
6. M50 klapikambri kaas (poolide ja juhtmeid on lihtsam kinnnitada)
Sobib vaid m52b28 M52tuB28 ei istu...
1. Pihustid
2. Sisselase
3. Õhukulu lugeja
4. Süütepoolid
5. M50 juhtmed
BMW is a lifestyle
Oligi mõeldud, et klikka selle OTSTING?? peal.. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Edit:
Veel üks teema sama asja kohta.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 28#p499856
Edit:
F11
- djerocdrah
tänud abi eestKalev kirjutas:Oligi mõeldud, et klikka selle OTSTING?? peal..
Edit:
BMW is a lifestyle
- djerocdrah
niisiis 2 nädala pärast läheb projekt käikku. sobilikke mootoreid on kuhjaga pakutud ning arvatavasti lähima kuu aja jooksul peaks mootor juba rahulikult e34 ja aiste vahel tiksuma.
BMW is a lifestyle
- djerocdrah
niisiis komistasin veel ühe mõtte otsa kas vanosega mootoril ja vanosetta mootoril on juhtmestikud ja ajud erinevad? kas ilma vanosetta aju ja juhtmestik toimib vanosega mootoril või pean välja vahetama?
BMW is a lifestyle
- Kalmer90
- Peamine sõiduk: BMW e38
Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
M52TUB28 ei sobi isegi vanosega mootori asemele!
BMW 525tdsA E34
- djerocdrah
üks küsimus sinult siis veel põhimõtteliselt juhtmestiku ma saan koos ajuga see pole probleem aga vaja leida siis juhtmestik mis sobib e34 üld pistikuga või siis teen ülekandega juhtmestiku?Kalmer90 kirjutas:Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
BMW is a lifestyle
Kui mina õigesti aru saan siis jääb E34 M50 vanose juhtmestik ja aju.djerocdrah kirjutas:leidus selline asi Tuleb panna M50'ne
1. Pihustid
2. Sisselase
3. Õhukulu lugeja
4. Süütepoolid
5. M50 juhtmed
M52B28 on sisselaske vanosega nagu ka M50B25TU
M52B28TU on topelt vanos- see sulle ei sobi.
F11
- Kalmer90
Kui sul vanost M50l pole, siis on vanose juhtmestikku vaja. M52 mootori aju on vist immoga ja selleks on vaja juba rohkem juhtmeid vedada ja mingeid juppe juurde otsida, et see toimima saada. Parem on vist M50 vanose juhtmestik otsida koos ajuga.djerocdrah kirjutas:üks küsimus sinult siis veel põhimõtteliselt juhtmestiku ma saan koos ajuga see pole probleem aga vaja leida siis juhtmestik mis sobib e34 üld pistikuga või siis teen ülekandega juhtmestiku?Kalmer90 kirjutas:Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
BMW 525tdsA E34
