e 34 automaatkast külmalt kohapealt minek ilgelt uimane!!
524 td automaat kast on külmast peast kohapealt suht võimetu aga ku sõitma saan siis läheb küll kui põõre üle 1500 läheb.järsku keegi tab mida teha annaks.
Re: e 34 automaatkast külmalt kohapealt minek ilgelt uimane!!
Pakun,et tuleks ära vahetada filter ja õli.Aga see on ainult oletus.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
kas 1. käik ja tagumine käik peavad olema võrdsed (muidugi eri suunda:) ) ?
- SirWilliam
Mul on samuti uimane
Aga tagurpidi liigub normaalselt, filter ja õli vahetatud.
Kuna mul pillub aeg-alat avarii reziimi siis proovin diagnostikas käia
Avatud uste päev!
no aga kui põõre läheb mingi 1500 tuleb jõud taha ja läheb.lihtsalt põõre tõuseb ilgelt uimaselt ja se on ni edaspidi kui ka tagurpidi kas saab olla mingi aju probleem.või turbiin kastis ni sodi täis ei ei jaksa seda vedada ?diislijoodik kirjutas:Proovi 1.-ga ja tagurpidi, kui vahet pole, siis uuri, mis mootoril viga. Kast ise autot edasi ei vea!
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
mul olid sümtomid e39sal samad kui väljas oli üle -20 kraadi!Pakun,et piisaks õlifiltri ja õli vahetusest!Vana õli oma elu ära eland!
õli ja filter vahetatud .külmast peast hullem soojast läheb patemaks aga jama ikka kui ristmikult lähed ja uimerdad ja siis veits ajapärast hakkab minema .
Ja mis mootoril viga on ja mis tegema peab?diislijoodik kirjutas:Kasuta kirjavahemärke ja väldi võimalusel kirjavigu ehk austa teisi.akstuning kirjutas:no aga kui põõre läheb mingi 1500 tuleb jõud taha ja läheb.lihtsalt põõre tõuseb ilgelt uimaselt ja se on ni edaspidi kui ka tagurpidi kas saab olla mingi aju probleem.või turbiin kastis ni sodi täis ei ei jaksa seda vedada ?diislijoodik kirjutas:Proovi 1.-ga ja tagurpidi, kui vahet pole, siis uuri, mis mootoril viga. Kast ise autot edasi ei vea!
Antud vea puhul on mootori viga.
Kohvi on.
Külmast peast surved madalad, soojast peast metall paisub ja surved lähevad paremaks.
pole ta kohvi midagi,pumbakaant peab liigutama,ehk siis rohkem kütust peale andma.mul oli sama jama.kui kaant liigutasin läks kõik normi.oli sama auto atm kastiga.
kuus silindrid ja 3 liitrit aga ikka jääb midagi puudu....
sa mõtled selle pumba kaane all seda detaili kuhu lähvad juhtmed sisse ?524tda kirjutas:pole ta kohvi midagi,pumbakaant peab liigutama,ehk siis rohkem kütust peale andma.mul oli sama jama.kui kaant liigutasin läks kõik normi.oli sama auto atm kastiga.
ei pumbakaant ennast natuke salongi suunas,umbes 0,5 mm-1mm
kaan on ise nelja poldiga,lased natuke lõdvemaks ja koputad salongi poole.
homme proovin ära ja annan teada.524tda kirjutas:ei pumbakaant ennast natuke salongi suunas,umbes 0,5 mm-1mm
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kuno ilmselt teab paremini, aga kui palju sõltub sellest, mis õli kastis on? Kas mingi odav mineraalvedelik, mis külmaga ei voola ei pidurda hoogu?
Kas siin ei ole vahet vahel kas on mingi paarikümne kroonine dexron II või pool/täissünt ATF?
Manuaalkastidki on tundlikud külmade ilmadega õli viskoossusstabiilsusele ja kang käib raskemalt kui suva odav solk sees on.
