525i e34 bensiini mõõdik.
tarvo525i
Peamine sõiduk: E61 530d LCI
Postitus Postitas tarvo525i »
tere.
küsimus selline,et mis jublakas saadab kompuutrisse infi et kui palju paagis bensiini on.Seier peaks nagu töötab aga kompu paneb mööda .23liitrit bensiini ja kompu näitas range 61km.
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Re: 525i e34 bensiini mõõdik.
Postitus Postitas Hannes »
See range peaks olema keskmise bensiinikulu järgi. Sõida natuke aega rahulikult ja küll range tõusma hakkab..
(OO==[][]==OO)
tarvo525i
selge ;)
heiko325
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas heiko325 »
ja sellest 61km saab hiljem kindlasti üle 100km kui on rahulik sõit.
Kusjuures mul paneb vahepeal vähe tühja ka,näitab et saan sõita 26km aga teadsin kindlasti et eile tankisin natukene juurde,suretasin teeääres maha ja panin uuesti käima, kompu viskas kohe 67km peale
Vot tahaks teada kas 3.5 ja 2.5 kompusid peab eraldi seadistama või kuidas sellega on.Ostsin ise 3.5-se peal ja kui mul kompuuter näitab kriipse et sõita enam ei saa,panin odomeetri nulli ja siis külavahel sain veel 53km sõita :D
E39 525D 2001
tarvo525i
ükspäev oli nii et kompu näitas range 58km ja bensiini tuli ei põlenud aga auto hakkas turtsuma võtsin 400.- eest bensiini ja näitas 61km seier muidugi tõusis sinna 20 peale ja kompuutri varjatud menüü alt nr.7 peaks olema kui palju paagis bensiini on see näitas 8l. :| eks ma proovin rahulikult sõita vast läheb range üles.
Ma olen ka vahel nii sõitnud et kriipsud ees,aga 2 korda on ära surnud nii et range oli midagi 40-ga-
heiko325
see jätab sellise mulje nagu oleks mingi 518 pealt kompu,aga kuskil olen siin foorumis näinud ka kuidas kalibreerida seda värki kudagi,ehk sisi näitajad ise paika panna
E39 525D 2001
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
525 530 535 540 pole vahet mis kompu on .. saavad inffi läbi spidoploki
518 520 ja 525td/s on enda sees coding plug.. samas räägitakse et on vahe sees kas 520 või diisel .. olen diisli komput kasutanud bensukal .. ja vastupidi siis andmeid näitas küll suht reaalseid
tarvo525i
Kompu näitas kõik aeg õieti eelmine nädal oli see jama et näitas et bensiini on aga hakkas turtsuma juba.Varem on õieti näidanud.
ooDDoo
Parandage kui eksin aga minuarust kui e34 punane tuli hakkab põlema siis edasi ta juba arvutab keskmise küttekulu järgi palju paagis peaks olema... seega need erinevused millal kellelgi küte otsa saab
