525 e34 1989 näidikud
Selline jama juba paar päeva, et armatuuris olemasolevad km läbisõitu ja hoiatus dispely näitavad näidikud töötavad nagu jumal juhatab. Taustavalgus ilusti põleb aga kirja ei ole (kirja vahest näitab, vahest ei näita). Milles võib probleem olla ja siia teemasse küsiksin ka seda, et kas on võimalik 1989 aasta isendi hoiatusteadete keelt muuta. Kui on võimalik, siis kuidas?
Otsingus ma küll ei leidnud selle kohta mingit infot kui näidikud töötavad ja ei tööta kuigi taustavalgus põleb. Seal on ainult nii, et üldse ei põle. Kas äkki viga võib olla mingis massi juhtmes (jama hakkas siis pihta kui sai juhipoolse elektriakna mootor ära vahetatud)seppa kirjutas:Kasuta OTSINGUT ,sellest ju päris palju infot
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: 525 e34 1989 näidikud
Kuidas **** ma 94 E34 M40 näidikuplokilt selle tagumise halli katte kätte saan ? Kaks nuppu seal on, open-close, kui need lahti keerata, ei toimu eriti midagi....
Ega pirne välja ei pea võtma ?
Tahaks radasid uurida, ja ilmselt joota, kuna spidoplokk paneb täiesti segast...
Bensunäidik töötab nii nagu peab, hoiatustuled samuti, spido näitab väga optimistlikult, 90nega sõidad, siis näitab 140, ja tundub, et tahhomeeter ka ei näita õigeid numbreid..
Ja mis jama see on, võtsin AIRBAGI pirni välja, aga ta ikka hõõgub ? Enne põles küll kirkamalt, aga hõõgub praegu ikka
Mis jama E34jal nende näidikuplokkidega on koguaeg, ainult kurtmist loen igalt poolt
