kas selline asi on võimalik?
läksid siis absi tuled põlema diagnostis öeldi et parem tagumine absi andur läbi,sai siis vahetuseks aeg pandud sealsamas kirja , sai siis ära vahetatud ja helistati ja öeldi et korras tuled kustusid, läks mingi aeg mõõda ja helistati uuesti et nüüd näitab vasakut tagumist,pandi too ka siis uus,ja olevat korras,läksin siis järgi ja nii oligi,kõik toimis, sain mingi päev sõita ja jälle läksid tuled põlema läksin sinna tagasi ja diagnostika näiktas üllatus üllatus, diagnost näitas et nüüd siis parem esimene läbi,mingil hetkel kustusid tuled jälle ära aga veateade olevat olemas .siit siis nüüd küsimused 1.kas selline asi on üldse võimalik et kõik üksteise järel läbi lähevad? 2.kas võib absi blokk nii vigast panna,aga samas kui absi blokk läbi oleks siis ei peaks ju nende andurite vahetus mõjuma üldse,no mõistus täitsa otsas tambi aint pappi ja pärast selgub et blokk tuksis ja ilmaasjata kõik andurid ära vahetatud (1400tk)oskab keegi nõu anda niisama ei taha raha tuulde loopida teist isegi vähe .tänan
Re: kas selline asi on võimalik?
küsi neilt paberit ka selle veateate kohta, et on ikka läbi või ajavad nad niisama jama ja vahetavad juppe. aAga kahtlane on küll, et järjest kõik andurid lähevad. Kui abs plokk ei suhtleks näiteks tagumise vasakuga ja sinna pannakse uus, siis peaks ikka tagumist vasakut näitama. Aga kui ta sul niimodi trikitab, et varsti kõik 4 vahetatud siis ma ei tea. Las lasevad need veakoodid välja või näitavad sulle reaalselt, et kus viga oli, kas anduril polnud enam takistust jne.
ma ise nägin seda veateadet ja absi tuli läks põlema ju,mingi kala peaks olema kas blokis või anduris ja takistust nad ei saavat mõõta sest uue tüübi andur ja pidavat sagedust näitama või midagi nii nad rääkisid
kas absi teemat juhivad ainult blokk ja andurid või on veel mingi aju või midagi?
Mis rehvid all on?
all on 225/45 R17
Kõik neli?tommy530 kirjutas:all on 225/45 R17
jah kõik neli ühte mõõtu
Kahtlustasin natuke erinevat rehvimõõtu. Ehk ei anna pistikud korralikult ühendust. Kahtlane jah, et kõik andurid järjekorras läbi lähevad.
Ossiga saaks andureid ju kontrollida aga kus?
originaal andurid,peab vist blokki kahtlustama
