Tere, küsimus selline, et kas e60 kindalaegas peabki väga vaevaliselt lahti käima? Et järsku mõni e60 omanik saab öelda kas see, et kindalaega avamisel ta ise lahti ei tule vaid peab käega kaasa aitama, on normaalne??
Kui see nii olema ei peaks, siis milles võib probleem olla.
E60 kindalaegas
- TiitR
Re: E60 kindalaegas
Minu omal peale lukusti lahtipäästmist vajus laeka kaas ise pikkamööda alla. (Kui pikkamööda, seda kirjeldada ei oskasäku kirjutas:Tere, küsimus selline, et kas e60 kindalaegas peabki väga vaevaliselt lahti käima? Et järsku mõni e60 omanik saab öelda kas see, et kindalaega avamisel ta ise lahti ei tule vaid peab käega kaasa aitama, on normaalne??
Re: E60 kindalaegas
Tekkis veel üks küsimus e60 omanikele või muidu teadjatele. Ei tahtnud uut teemat teha seega küsin siin: Kuidas peaks e60 sedaani pagasiluuk avanema, kas kiirelt lahti või on tal mingi abordi summutaja mis peaks ta aeglaselt avama. Mu eelmisel viiesel (e39) avanes rahuliku tempoga, kuid praegusel e60-l käib nuppu vajutades lörtsti lahti, vaata et piki vahtimist ei saa...
Kuidas ta tegelikult peaks olema?
- TiitR
Re: E60 kindalaegas
Käis ka minu omal laksuga ülessäku kirjutas:Tekkis veel üks küsimus e60 omanikele või muidu teadjatele. Ei tahtnud uut teemat teha seega küsin siin: Kuidas peaks e60 sedaani pagasiluuk avanema, kas kiirelt lahti või on tal mingi abordi summutaja mis peaks ta aeglaselt avama. Mu eelmisel viiesel (e39) avanes rahuliku tempoga, kuid praegusel e60-l käib nuppu vajutades lörtsti lahti, vaata et piki vahtimist ei saa...Kuidas ta tegelikult peaks olema?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: E60 kindalaegas
See laksuga üles minek on mõeldud selleks, et kui vajutad puldist avamisnuppu lööb kohe ka luugi lahti. E39-l lööb nupu vajutamisel luugi lahti ainult lukust, luuk ise üles ei tõuse.
