K: e39 võtmed kadunud
Suletud
alari15
Postitus Postitas alari15 »
tere, küsiks kas keegi oskab e39 sisse saada ja vahetada lukud ja süüteluku? ja palju see töö maksma läheks ?
leits
Re: K: e39 võtmed kadunud
Postitus Postitas leits »
UM, tallinnas ilmselt ka Patrick. Nurgatagustes kohtades ei soovita antud "protseduuri" teostada. Tagajärjed võivad hiljem kurvad olla ...
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Kas UM ist uusi võtmeid ei saa tellida auto vin koodi alusel , ega nende lukkude vahetus odav ole.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Lisaks lukkudele tuleks siis vahetada ka EWS e.immo :? UM'ist orig. võtme tellimine võib odavam tulla...
ray11
Postitus Postitas ray11 »
paar aastat tagasi oli UM-is uus võti 3000.eek
alari15
natuke jama on küll... äkki keegi tahab ära osta bemmi :D
Autokey
Postitus Postitas Autokey »
Uus võti maksab 2400.-
Auto Key Service
Madara 31
5087905
alari15
immoga läheb natuke jamasti...
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
kui uue võtme saad, siis korras ju, või mõtled järelturu immot. Järelturu immo viskab lihtsalt vahelt minema
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
alari15
parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
Günther
sul ikka lihtsam panna see 2500,- juurde ja müüa korras autona ju :mrgreen:
alari15
pole hetkel enda autogi... mul lihtsam natuke oodata ja tutikas e46 liisida ;)
laux555
Postitus Postitas laux555 »
alari15 kirjutas:parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
Mis e39ga muidu tegu on,mootor,lisad?
Tutikat e46 vaevalt kuskilt saad, ehk juba siis e90 :D
Jan320
Kuidas kõik 4 autovõtit ära kadusid korraga.
alari15
Jan320 kirjutas:Kuidas kõik 4 autovõtit ära kadusid korraga.
1 võti oli sp :D
alari15
laux555 kirjutas:
ok ma mtlesin 2003 aasta oma ... minujaoks on see siiski uuem :D:D
Tõnis44
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas Tõnis44 »
Kas kui UM-ist uus võti tellida peab ka masinaga kohale minema ????????
asi nimelt selles ,et kõik võttmed kadunud ja masin lukus .
alari15
Tõnis44 kirjutas:Kas kui UM-ist uus võti tellida peab ka masinaga kohale minema ????????
uus võti maksab tuhandeid kroone :D muidu vin koodi järgi saab uue võtme tellida... aga kõige lihtsam tagumine ukse klaas sisse lüüa maksab 200.- ja osta uus süütelukk ja ukse lukud koos võtmega mulle pakuti 500ga , immo eemaldamise hinda ei tea
Tõnis44
Kas annab ka immo maha võtta ,et käiks lihtsalt tava võttmest käima ???????? ( Autoks siis 1998 a 528i toring )
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
teha immo maha võtta? pead DME lihtsalt EWS-delete softiga ringi progema ja asi korras.
alari15
Tõnis44 kirjutas:Kas annab ka immo maha võtta ,et käiks lihtsalt tava võttmest käima ???????? ( Autoks siis 1998 a 528i toring )
kui on tehase immo siis peab jah ümber tegema aga kui isearetatd siis juhtmed lahti ainult :D
Suletud
