Tekkis siis selline asi et auto tahab pikka käijamist enne kui käima läheb, see asi tuli suht üleöö, enne oli poole pöörde pill. Muidu käib ilusti mootor, kütusekulu oleks ka nagu natuke suurem. Kõrgsurvepumba remont tehtud vähem kui aasta tagasi. Õhumullid ka filtri ja pumba vahelises torus.
Kas viga võib olla etteande pumbas? Või oskab keegi veel öelda mis võib viga olla või mida kontrollida
K: 525tds 94a
Re: K: 525tds 94a
Viga leitud. võib lukku panna.
- Telefon: 56623817
Re: K: 525tds 94a
Anna ikka teada, mis probleemiks oli ja mis lahendus leiti.
Re: K: 525tds 94a
Viga oli paagi siseses pumbas. Seal otsas on sõel ees mis oli täiesti umbes. Leotasin s*** lahti ja puhastasin ära ja asi korras.
