E34 kliima IHKA jama
Tegemist on IHKA A/C kliimaga ja jama siis selles,et soetades oli autol kliima kundepoolse klappi steppelmootor (pildil nr. 3) küljest ära murdunud.
Natuke pusimist ja mootor sai oma kohale tagasi paigaldatud. Kõik oli mõned päevad ilus kuni hakkas järsku kundele sooja andma ja see klapp oli jälle pool pööret valeks läinud. Panin uuesti tagasi õigesse asendisse ning mõne aja möödudes jälle sama jama. Samal ajal kui mootor paigast läheb avaneb ka kundepoolne soojaklapp.Omal juba mõistus otsas - kliima juhtplokk (operating switch), "aju"(A/C control modul) ja soojaklapid vahetatud.
Re: E34 kliima IHKA jama
OMal sama jama juhi poolega, ehk klapimootor number 6 sinu pildil on mul murdunud, sain kuidagi paika, aga ikka kuuma tuleb. Ei tea kuidas seda paika panna. Ilmselt tuleb ikka täiesti laiali ja nullist ehitada see korralikult kokku, muigui mul omal kapiti all kraanid ka puudu, otse ühendus toruga neil torudel mis salongi tulevad jne. Aga siin foorumis tuhlates leidsin sinu teema. Seega ilmselt siis minul ka viga ikka selles samas.
Viljandi kogunemistest
53798427
53798427
Et ei oska siis keegi midagi tarka lisada?
Uut infot siis tänaseks nii palju, et kliima töötab umbes tunni siis lülitab ennast välja , laseb toa soojaks ja uuesti hakkab tööle siis kui auto uuesti käivitan. Kui kliima on käivituse ajal sees siis hakkab asi kohe toimima kui aga lülitad hiljem järgi siis jääb kunde poolele ikka sooja tulema.
Kas neid kalibreerida ei anna?
Ehk oleks sellest abi?
Aga kuidas???Cert85 kirjutas:Kas neid kalibreerida ei anna?
Kõik asjad on järgi proovitud ... küll aku juhet maha tiritud ja kliimat ennast pingetuks tehtud.
Tänase seisuga võib vist öelda, et saaga on lõppenud välistemperatuuri anduri vahetusega.
Vahetasid välistempi anduri ära ja puhub nüüd normaalselt igale poole külma salongis? Kas siis see andur võib mõjutada, et ühele poole puhub külma ja teisele poole kuuma olenemata kuidas on temp sees regullitud?
Kui nii siis peaks isegi seda proovima.
53798427
53798427
Mul pani see välisõhu temperatuuri andur pisut villast jah sest kui väljas oli nt. 25 sooja siis minul näitas 17 sooja aga külmaga talvel näitas päris õieti. Saksa- ja inglis keelsetest foorumites tuhnides selgus, et IHKA süsteem on päris kapriisne ja päris palju sõltub nende andurite infost. Seega kui üks andur on vigane siis see halvab kogu süsteemi töö.
See oleneb sellest mis temperatuuri sul kompu näitab aga ilma kraanideta sa ikkagi seda süsteemi korralikult toimima ei saa.
soots05 kirjutas:Vahetasid välistempi anduri ära ja puhub nüüd normaalselt igale poole külma salongis? Kas siis see andur võib mõjutada, et ühele poole puhub külma ja teisele poole kuuma olenemata kuidas on temp sees regullitud?
Mul tundb nagu näitab üpris õieti see temp, eile näitas sõidu ajal ja kohapeal olles ikka sinna 33.5 kanti jne. Nagu ka umbes oli väljas.
Ja need kraanid ma mingi aeg tulen võtan sinult ära jah. Kui enne auto müüki ei lähe.
53798427
53798427
