K:E39 528 jahutuse kohta?
Mure siis selline,et lõi ükspäev ühe jahutus vedeliku lõdviku katki.Lappisime ilusti ära aga korraliku ringlust tosool ei tee.Paisupaagist tagasi vool vaevu niriseb.Ja asi hakkab kiirelt radikas keema.Pump on korras termostaadi panin ka uue,õli lägane pole.Keema pole kordagi lasknud.Kas tõesti jääb järgi ainult plokikaane tihend?Võib ta niisama lambist ära väsida?
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: K:E39 528 jahutuse kohta?
Lõdvikud kõvad ei ole? Paisupaaki üle mõistuse survet ei teki? Summutist heitgaasidega koos valget auru ei tule? Eelnenu on omane plokikaane tihendi rikkele.
Veepumba korrasolekus veendusid tema demonteeritud olekus? Äkki radikas umbes?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Lõdvikud kõvad endal ka 528i ja jahutussüsteemi surve on kuskil seal 1,6bari juures ja radika kork laseb ülerõhu alles 2.1 pealt välja vms.PeeterA kirjutas:Lõdvikud kõvad ei ole? Paisupaaki üle mõistuse survet ei teki? ...
Ostid tutika termostraadi?Kui ei siis oleks võind ntks kodus potis vee keema lasta ja vaadata kas termostraat ikka korralikult avaneb.Alustaks kõige elementaarsest ja soodsamast nipist:Õhutasid sa ikka korralikult süsteemi ära(Mootor täiesti maha jahtund).Teiseks kas temp tõuseb kohapeal seistes v masinaga liigeldes?extsy kirjutas:Mure siis selline,et lõi ükspäev ühe jahutus vedeliku lõdviku katki.Lappisime ilusti ära aga korraliku ringlust tosool ei tee.Paisupaagist tagasi vool vaevu niriseb.Ja asi hakkab kiirelt radikas keema.Pump on korras termostaadi panin ka uue,õli lägane pole.Keema pole kordagi lasknud.Kas tõesti jääb järgi ainult plokikaane tihend?Võib ta niisama lambist ära väsida?
Eelnevalt jahutusvedelikku kuskile ei kadunud?
Kunagi jäin ka teele kuna ülemine jahutusvedeliku lõdvik pani paugu(suri lihtsalt vanadusse ära ja oli rabe)
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sellised tunnused igatahes ilmnesid kõik korraga plokikaane tihendi rikkega ooopelil Paisupaagi korgi pealt rõhku ei viitsi praegu vaatama minna, et bemmiga võrrelda. Igatahes lõdvikud olid mootori kuumenemise hetkel tavapärasest kõvemad, s.t. raskemad kokku pressida. Avatud korgiga paisupaagist kerkis muuhulgas välja jahutusvedeliku fontään
Termostaadi ostsin uue,ja kui paisupaagi kork töötava mootoriga maha võtta hakkab üle ajama sealt.
Sõita saab kui ventikas kuuma peale panna,aga ei julge niimodi ka sõita!Varem pole jahutus vedeliku kunagi kadunud.Mõistus täitsa otsas
- Alari.
- Telefon: 5181397
No sellel mootoril hakkabki üle paisupaagi ajama vedelikku soojast peast .Vähemalt endal samuti.extsy kirjutas:Termostaadi ostsin uue,ja kui paisupaagi kork töötava mootoriga maha võtta hakkab üle ajama sealt.
Ühesõnaga kui sa saad sõita soendus sees arvan mina,et sul lihtsalt viskosidur vanaks jäänd ning nende kuumadega ilmadega enam mootorit piisavalt ei jahuta.Ehk saad kellegi tuttava masinapealt prooviks teist viskot võtta.?
Esmaspäeval käin Hat autos panevad paisupaagile kella külge.Näitab ära kas on heitgaasi sees või mitte,kui on siis natukene kurvem see lugu.
- iisak
Ma ei saa aru kuskohas selliseid lollusi õpetatakse, et töötava mootoriga hakatakse paisupaagil korki maha kiskuma?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Seda oleks seljuhul juba nuusutades tunda kas on v mitte.extsy kirjutas:Esmaspäeval käin Hat autos panevad paisupaagile kella külge.Näitab ära kas on heitgaasi sees või mitte,kui on siis natukene kurvem see lugu.
kas käisid HAT -is ära ja palju pappi küsiti
Käisin ära,aga kella peab sooja mootoriga külge panema,aga kuna mul kuumast peast pressib paisupaagist välja siis ei saanud ka kella külge sätitada. 0.- läks
