e34 touringu katuseluuk
tarvo525i
Peamine sõiduk: E61 530d LCI
Postitus Postitas tarvo525i »
kas keegi tartus touringu katuseluugist ka jagab. Asi selles et luuk ei lähe kinni jääb pragu sisse ,need plastikud mis luugi keskel on mis tõstavad seda need ei lähe paika.
tarvo525i
Re: e34 touringu katuseluuk
et äkki leidub mõni asjatundja kes viskaks pilgu peale ;)
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
vaata et midagi kusagil vahele ei ole läinud!
endal tegin just luugi taas liikuvaks mingi plastik tükike oli sattunud imelikul viisil esimese luugi tõstuki vahele. siis ka samamoodi ei läinud korralikult kinni!
touringu katuseluuk on ju Simple!
tarvo525i
kas see junn peaks sinna soonde minema :?: Pilt
tarvo525i
ja kas kellelgi seda pildil olevat asja on kuna üks läks puru
tarvo525i
pm luuk töötab aga juhi poolt on tross pikemalt väljas kuidas selle sisse tagasi saab oskab keegi öelda,ja kuidas tagumise luugi laepaneel ära käib. :?:
Tadzikk
trossi sisseajamiseks võta mootoril detail nr 22 ära!
Ändrju
Postitus Postitas Ändrju »
on siin tallinnast või lähiymbrusest mõni asjalik, kes oskaks luuki näppida,või nõu anda? nimelt kui nuppu vajutad teeb mootor plõksu aga luuk ei liigu kuskile
tarvo525i
sain luugi uuesti käima tänud abi eest ;)
