K:Bmw e39 528i mootorikett.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Olen kuulnud,et keti eluiga on ligi 300k?
Kas see vastab tõele?Endal läbisõit 360k ja vaevalt eelnevatest omanikest keegi seda vahetand on.
Mure iseenesest selles,et viimasel ajal on mootor imelikult käima hakand(st jõud on jne) aga käib soojaspeast täpselt nagu vana diisel mootor.(külmast kõik ok)
Ja olen veel tähele pand,et kui soojastpeast käima panna siis on kuulda hetkeks klaginat/kõrinat(ca 2sek) ja siis läheb tiba vaiksemaks.Lisan veel,et see ei ole klapitiks-selles olen ma kohe 100% kindel.Kui vahepeal mootor laiali käis sai ära vahetatud keti juhttallad ja pingutid,kuid tolku sellest ei old(kuigi vanad olid purud).
Kui mootorit pealt-alt-eest ja tagant kuulata siis ei saagi eriti aru kust tuleb(st käib ilusti),kui aga kapott kinni panna ja kuskil kitsamas põiktänavas seista siis on jube hästi kuulda.Kaob kuskil 2000rpm pealt ära ja kui pööre jõuab alla antud punkti siis tuleb tagasi.
Oskab keegi nõu anda?
Viimati muutis Alari., 22.08.2010 22:17 16, muudetud 1 kord kokku.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: K:Bmw e39 528i mootori kett.
Mainimata jäi see,et käidud korralikus diagnostis ja kõik asjad korda aetud(hetkel aint 1 lambda veel vahetamata kuid see sellist jama ei tohiks põhjustada).Surved mõõdetud,kõiksugu andurid kontrollitud ja ka teisi peale proovitud.Pihustid toimivad ka korrpäraselt.
Re: K:Bmw e39 528i mootorikett.
keti on vahel ka vaja pingutada , ise tean et keti eluiga on 600 tuhat km?
- Alari.
- Telefon: 5181397
mis moodi sa seda pingutad?sellel mootoril ju kõik hüdrauliline?Heikooo kirjutas:keti on vahel ka vaja pingutada , ise tean et keti eluiga on 600 tuhat km?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
vanos ?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Vb!Aga kas see vaike vanos suudab teha niivõrd tugevat lärmi.
Iseenesest alles hiljuti tehtud see vanose test(reageerimisaeg jne)kõik normipiires.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Vanos võib teha ikka päris korralikku lärmi.
Üks näide:
Üks näide:
ja kas see pole mitte keti hääl? et on lõdva ja käib vastu asju seal sees?Mirko kirjutas:Vanos võib teha ikka päris korralikku lärmi.
Üks näide:
- Alari.
- Telefon: 5181397
See juba üks hullemaid näiteid seal paar teist videot mis meenutavad juba nati minu muret.Mirko kirjutas:Vanos võib teha ikka päris korralikku lärmi.
Üks näide:
Krt hakkan juba ka vanosele panustama.
Saadan täna masina tuttavajuurde ja kuulan ära mis sõnad tal öelda on.
On keegi siin foorumis kes on teostand ise vanose remonti ja kust jupid hankind on?
Ning mis hinnaklassi selline luksus jääb ka?
aga kas vanosel on üldse teised jupid? minu teada tähendav vanos ainult seda et mingi aja pealt muudab ta süüte nurka et oleks erksam kui pöörded on üleval , ei tea ise ka täpselt , pole väga bmw-dega kokku puutunud!freddy21 kirjutas:See juba üks hullemaid näiteid seal paar teist videot mis meenutavad juba nati minu muret.Mirko kirjutas:Vanos võib teha ikka päris korralikku lärmi.
Üks näide:
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Võta ühendust kasutajaga Kuno_T (vana nimetusega: DIISLIJOODIK)
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- Alari.
- Telefon: 5181397
siin on sulle ehtne stiili näide is vanos teeb.Heikooo kirjutas: aga kas vanosel on üldse teised jupid? minu teada tähendav vanos ainult seda et mingi aja pealt muudab ta süüte nurka et oleks erksam kui pöörded on üleval , ei tea ise ka täpselt , pole väga bmw-dega kokku puutunud!
Algul vahetati ketid jne ära pold kasu ja hiljem paigaldati vanose rem koplekt.Suht ebareaalne tundub mis ük s väike junn teha võib.
Endal ikka nii julm ei ole,käisin mootorit kurjaks ajamas ja soojastpeast ka juba täitsa kõrvaga eristatav.
Antud videost on minul seda lärmi kuskil 1/3.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Tänud võtan ühendust.Günther kirjutas:Võta ühendust kasutajaga Kuno_T (vana nimetusega: DIISLIJOODIK)
- Mirko
Enamikel Bmw-del saab seda Vanost taastada, kuid näiteks V8-tel tuleb osta uus detail. Samas M62/S62 TU mootoril on eristatav Vanose heli täiesti normaalne, sama ka enda autol, vanosed on diagnostika kohaselt täiesti töökorras, kuid teevad häält. Välismaa foorumites on omanikud lasknud kolisevad Vanosed välja vahetada, kuid 30-40kkm on heli tagasi, niiet tuleb sellega lihtsalt harjuda. Muidugi videos olev heli on juba ebanormaalne.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Pm täpset samat häält teeb ka minu vanos
Äkki oskad sa öelda,kas seal enam tihendivahetusega pääseb v tuleb see laagritaoline asjadus sees ka ära vahetada?Kui kuulata 0,5m raadiuse ümber mootori siis tundub heli tulevat kuskilt eest ja keskelt.Kuid mida lähemale minna vanosele ja pööretega mängida siis juba eristab 100% ära kust see kõrvaline lagin tuleb.
Ja kui kohe täitsa ligidalt kuulata(pm kõrv vastu vanost) on asi juba päris hull.
Kui vanose tihendid ära, siis peaks ka auto "minek" kannatama.
Vanose remondikomplekte müüvad nt Beisan Systems ja DrVanos, nende kodulehtedelt leiab ka vahetuse õpetused.Õpetati ka kontrollima, kaas vanos on ikka vigane. Pidi sõitma 3. käiguga 1500 pöörde juures hoidma, ning siis järsult gaas põhja. Kui siis peaks masin hinge kinni tõmbama, siis pidavatki vanos läbi olema.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Abi saab ka palju lähemalt ja ka odavamalt.
Nimelt Vanoseid renoveerib ka kasutaja Kuno_T,kel mure võtke ühendust.
Singel vanose rem läks maksma 700 eeku ja mure täiesti lahendatud.
Enam ei ole mingit klaginat ja mootor käib ilusti ja jõudlus mootoril kasvas ikka meeletult.
Seega Teema Võib lukku panna.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
