obc 4 taob suvalisi veakoode
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
Terv.
Auto BMW 525i e34 1993 aasta.
OBC 4 taob suvalisi veakoode. Põhiliseks koodiks on "Coolant level" ehk siis jahutusvedeliku tase kuigi seda on seal sees parasjagu. Järgmised - Low Beam, Lic Plate Light, Tail Light, 1 Brake Light. Ja ükspäev tuli isegi mootori õli taseme kood ette, kohe tsekkasin järgi - õli oli täitsa normis.
Kõik tuled ja asjad töötavad nagu peavad. Huvitavaks teeb selle asja see, et vahest on ühed ja vahest on teised koodid suvaliselt segamini. Mis värk on? Kui kõik töötavad siis peab armatuuris see koht pime olema. Ja see Obc on sealt tehase poolt peal, mitte ise pandud.
Inz
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Re: obc 4 taob suvalisi veakoode
Postitus Postitas joosep »
mul oli kunagi enda e34-l sama jama, luges kõiki vigasid mida ta vähegi oskas ja suvalises järjekorrasmul oli viga selles relees/plokis(CHECK-CONTROL MODULE) asub see kapoti all kaitsmeplokis
