e39 tds jahutussüsteemis rõhk?
Taiksa
Postitus Postitas Taiksa »
Sai siis vahetaud autol blokikaane tihend kuna õli lekkis. Peale mingi 200 km hakkas auutol temp tõusma jäin koheselt seisma lasin autol maha jahtuda lasin rõhu välja lisasin tosooli ja sõitsin mingi 300 km kõik oli korras aga mõtlesin et kontrollin tosooli taset aga süsteemis oli rõhk ja ei saanud kontrollida siis lasin autol seista hommikuni, hommikul oli ikka rõhk sees jätsin nii käisin tööl ära midagi ei juhtunud õhtul lasin rõhu välja lisasin tosooli ja sõitsin sirka 15 km kõik oli korras rõhku polnud sõitsin veel 30 jälle voolikud rõhu all. Mis viga võib olla ??? Kas jahutussüsteemis on õhk sees on see võimalik ? termostaat klapp ei tohiks küll siia vist puutuda ??? Ja ei tahaks uskuda et bloki kaan on kõver :S Äkki keegi oskab midagi soovitada, mida tegema peaks ?? Ette tänades !!
Hendrik_R
Re: e39 tds jahutussüsteemis rõhk?
Postitus Postitas Hendrik_R »
Jahutussüsteemis peabki rõhk sees olema, see tõstab jahutusvedeliku keemistemperatuuri. Näiteks atmosfäärirõhul läheb vesi keema 100C juures, aga suurema rõhu korral nt. 110C juures. Arvan, et sul oli alguses lihtsalt õhk jahutussüsteemis.
Taiksa
sooja tuleb ilusti :) õhutusnipli diislil vis polegi ma küll ei tea ?
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Vigane paisupaagi kork,näiteks.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Hendrik_R
Minu masinal sisiseb ka külma mootoriga kui paisupaagi kork maha keerata.
jõmmu4
Kuno_T kirjutas:
jõmmu4 kirjutas:Vigane paisupaagi kork,näiteks.
Rõhku ju hoiab.
Aga välja ei lase.1,4bar juures peaks ju klapp avanema,või kuidas?
Taiksa
Kuno_T kirjutas:Siis on vedanud, ju ta siis on korras, :). Või ei ole? Kui külmalt (tõesti külmalt, mitte pool tundi pärast seismajätmist) on rõhk ikka sees, siis vist ikka ei ole korras. Sel juhul tekib esmalt küsimus, kas kaane poldid panid ikka uued? Kui ja, kas plokis augud tegid puhtaks jne?
Polte ei pannud uusi kuna siin autopoes öeldi ka et pole väga oluline uute poltide paigaldamine ja vanad autoärikad ütlesid ka et pole vaja.
Taiksa
jõmmu4 kirjutas:
Kuno_T kirjutas:
Rõhku ju hoiab.
ei tea jah auto oli 10 tundi seisnud ikka oli rõhk sees. Suured tänud praeguste nõuannete eest ootan veel nõuandeid. Katsetan ka praegu veel igasuguseid variante kui teada saan mis viga on siis annnan teada ;)
