e34 520 sureb pidurdades välja!
tanel_s
Postitus Postitas tanel_s »
Tere! Probleem selles, et pidurdades sureb auto välja! Seda ei juhtu koguaeg, aga paar korda on sellist pulli teinud! Kohe kui panen hoopealt käigu sisse läheb ilusti uuesti käima! On kellelgi midagi taolist juhtunud! Ise arvan, et kas kala võib olla selles, kuna eelmine omanik on aretanud mingi süsteemi imeliku ilma pidurit all hoidmata auto käima ei lähe, sest ei võta pumpa taha! Kindel siiski pole selle, et selles viga! Äkki oskab keegi aidata millegagi! :D autoks siis e34 520, 92a, manuaal!
danilka
Re: e34 520 sureb pidurdades välja!
Postitus Postitas danilka »
mingi vaakum volla puruks
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
tanel_s
Kui vaakum puruks oleks siis ta teeks koguaeg nii ma arvan! Aga nüüd on see viga jälle kadunud! Tahaks korda tegelikult teha, maru jama kui vahepeal 100km/h kurvis välja sureb!Diagnostist vast pole ka kasu kui viga esineb hetkeliselt??
