e39 Klaasid udused!
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
e39 Klaasid udused!
Postitus Postitas heyboss »
e39 touring. jama siis põhineb sellel et autol klaasid udused,kui panna sisse see nupp mis peaks sise-õhku ringi ajama siis hakkab udu kaduma!
võtsin ka õhufiltrite juurest lahti ja sealt on näha et kui panen auto tööle on need klapid kinnni ja kui panen sisse selle nupu et ajaks auto sisest õhku ringi siis avab need.-kas nii peakski ? või siis on seal midagi väga valesti.
taff911
Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Re: e39 Klaasid udused!
Postitus Postitas taff911 »
Pakun, et vaheta salongiõhufiltrid ära, kui pole just hiljuti seda tehtud.
heyboss
pole kasu , proovitud ! kas ei või olla kliima ploki viga ? ,minu arust peak olema need õhu klapid avatud kohe kui auto käivitan ja kui panen et ajaks sisemist õhku ringi siis pea ta need alles sulgema. aga mul vastupidi
heyboss
vaatasin just teise auto pealt ja seal olid klapid kogu aeg avatud ,alles siis kui vajutasin siseõhu peale sulges need , isegi kui mootor seisis olid klapid avatud.
oskab keegi anda nõu mida teha ?
