E39 juhi uks kinni!?
Lugu siis selline et ei saa juhi ust kuidagi lahti ei seest ega väljast. trossid tunduvad terved olevat(lingist tõmmates mingid mehhanismid ikka liiguvad). huvitav mis seal siis pekkis on või kuidas selle ukse üldse lahti peaks saama?
tegu siis E39-ga
tegu siis E39-ga
Re: E39 juhi uks kinni!?
Kas luku nupp ka all ja üles ei tule? Kui 39-l ikka on selline asi.
Igatahes kui on siis tõenäoliselt keskluku mootor tuksis selle uksel.
keskluku nupp liigub..
Proovi väljast linki lõgistada, siis lase kesklukku kinni-lahti puldist, nii mitu korda. Endal hakkas nii jälle tööle.
kas peale selle kui jälle liikuma said muret pole enam teinud?
enn1 kirjutas:Proovi väljast linki lõgistada, siis lase kesklukku kinni-lahti puldist, nii mitu korda. Endal hakkas nii jälle tööle.
Ma võtsin peale seda mingil ajal luku maha ja õlitasin korralikult ära. Kui asjast õieti aru sain, siis juhtub selline asi nii, et üks luku hoovake jääb kahe positsiooni vahepeale (mustuse või talvel jää pärast) Sellises seisus ei avane see pärast enam seest ega väljast.
või keskluku avamise ajal tõstetakse linki.
Seda oled proovinud:
Kui uksed lukus ja aku tühi:
Illustreeriv pildike E34 kohta, põhimõte kehtib ka E39 :
Olin siis ka hommikul sellises seisus, et uks kõigepealt ei sulgunud (lukk külmunud) ja mingist hetkest ei avanenud enam ei väljast ei seest. Aitas see, kui keerasin võtme lukus lõpuni vastupäeva ja hoidsin mõne hetke, selle peale liigutas keskluku mootor veel miskit ukse sees ja uks oligi lahti ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Viimati muutis enn1, 26.11.2010 12:12 15, muudetud 1 kord kokku.
no mul need asjad ei toiminud. kuna ma ukselingi olin suutnud nagunii ära murda siis puurisin lingi kinnitused läbi ja sain sealtkaudu ukse lahti. nüüd on uus link küljes ja siiamaani toimib. samas jäigi arusaamatuks et miks ta siis vahepeal kinni jäi.
