e39 mure angle eyes
e39 mure angle eyes
Mure siis selline et hommikul autot käima pannes näitas ta mulle errorit "check park lights". Läksin siis vaatama ja juhipoolne angle eyes ei toimi enam. Järsku keegi oskab nõu anda mida peaks vaatama. Uurisin foorumist ja googeldasin, pakutud on et mingi moodul/kaitse läbi. Selle asukohta pakuti kõrvalistuja jalge juures või kuskil tulede läheduses.Kuna ise asja ei jaga, siis loodan et mõni hea inimene aitab
Autoks 97a e39, angel eyed olid ees juba ostes, rohkem kui 2a tagasi
Viimati muutis Birgit, 20.11.2010 17:44 42, muudetud 1 kord kokku.
Re: e39 mure angle eyes
kas sa angel eyes pirni oled kontrollinud.
Tegelt kui see läbi on siis peaks põlema minema sama poole suunatuli.
LCM peaks jah asuma kõrvalistuja jalge kõrval kere õõnsuses. (Kas äkki oli kickpanelis ve)
Ei julgenud seal midagi lahti tõmmata, järsku lõhun veel midagi ära. Aga kas mõlemal rõngal on eraldi pirnid? ehk õhtul leian kellegi kes aitaks neid pirne kontrollida
Uue pirni saab UM-ist, ja ainult üks pirn käib kahele rõngale.
See pirn on kõige ülemine, keerad natuke paremale (vist) ja tõmbad välja, ja näedki kas on läbi või ei.
Suured tänud abi eest lähen uurin kohe seda asja
Kirjuta siia ka, mida nägid!
Jah, ja see pirn maksab UM-is mingi 600
mis on minu arust pirni kohta ikka päris kirves hind.
Odavam osta need LED pirnid, mingi 300.- paar umbes.
Aga no originaal jääb originaaliks!
Ma ütleks et naisi ei tohi auto kallale lasta ja kõik !
pika sikutamise peale sain pirni lahti, ei näinud nagu midagi seal...mõtlesin et vahetan teise poolega ära, ei saanudki seda nende juhtmete asjast lahti. Lõppkokkuvõtteks peale pikka utsitamist loobusin ja tahtsin asja tagasi panna. Aga no ei, nüüd ei saa seda kuidagi tagasi.
Jõuga ei tohi midagi teha bemmi juures, kõigel on loogiline lahendus.
Kui sa tahad pistikut lahti saada, siis pead pistiku peal olevat kinnitusklemmi alla suruma ja lahti tõmbama.
proovisin aga no ei miskit tundub nagu neid pole nii kaua lahti tehtud et juba kokku kasvanud
Seda tuleks päevavalges või siis soojas ja valgustatud garaazis teha, siis saab kindlasti!
Kui ostad üksnes pirni, saad odavamalt hakkama.
Angel-eye/parktule pirni tüüp:
- Philips 12024
- Osram 64113
