Tervist,mure siis selline et,autol kadus tagurbidi käik.
Tegemist autom.kastiga.Käik nagu ei lülitugi sisse täiesti tühja käib,
edaspidi käigud kõik ok,maantee peal sõites võin vabalt sisse lükata tagurbidi käigu
midagi ei muutu.Koha peal käiku sisse tõmmates on sama efekt nagu tõmbaks N (neutraali) peale.
On kellelgi midagi taolist juhtunud,ei oska kohe kuskilt otsast alustada.
Ei taha nagu lambist filtrit ja õli ka vahetama hakata.
Autoks 96a.E39 523.
E39 käigukast jukerdab.
Re: E39 käigukast jukerdab.
uurisin küll aga tagurpidi käigust nagu juttu ei ole siin võin ka eksida.
Eks otsin edasi.
Eks otsin edasi.
Osakb keegi öelda kas viga võib olla selles,et õli on vähe kastis????
Kindlasti mitte õli teema, kasuta otsingut, oled juba 3. või 4. inimene siin foorumis sarnase teemaga viimase kahe nädala sees. Soovitaks sul jälgida mida on kirjtanud kasutaja Kuno_T.
