e34 tuledelyliti pirn
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Otsinguga ei leidnud kahjuks sarnast teemat, kuigi meeles on, et kunagi nagu kuskilt lugesin. Yhesõnaga tulede pealylitil pirn läbi ja tahaks vahetada. Oskab keegi öelda, kus sellist pirni myyakse Tartus ja kas kylge tinutades on vahet ka, kumba auku kumb traat läheb? Realoem ei näita, et lyliti lahti käiks, seega UM ilmselt ei myy. Pirn ise selline:
BMW-le kindel
BMW POWER
Re: e34 tuledelyliti pirn
Postitus Postitas BMW POWER »
ei oma tähtsust kumba auku pirni otsikud käivad, vaata näiteks tevalo või oomi poest sealt leiad vajaliku pirni kindlasti
Bmw sõidurõõm
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Kuidas selle lüliti sealt kätte said? Palju lõhkuma peab? Täpsemalt, MIDA lõhkuma peab ? Mul udutulede lüliti pime e34. Äkki hakkan valesid asju lammutama. :)
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
Udutulelüliti tuleb tõmmates välja koos selle raamiga. Parempoolse külje alt võid millegagi kaasa aidata.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Tehtud töö nädal tagasi.
Udukate lülitil on pirnile kohe eest ligipääs olemas, tulede omal tuleb see messingist tift sealt välja nokkida ja kogu krempel tuleb korpusest välja. Keeruline siin seletada, kuid kui tegema hakata pole midagi segast. Lülitid käivad välja lihtsalt tõmmates. Mina ostsin bensukast 0,8w pirni, jootekolviga vana välja, uus asemele ja voilaa!
Mõnus tunnike õhtul õlle kõrvale nokitseda, pärast rõõmu oluliselt kauemaks. :D
E39 525tds
neo-cortex
Postitus Postitas neo-cortex »
Sain teemasid lugedes targemaks, aga kas kõikidele lülititele (el. aknad, udutulede lüliti, tulede lüliti, tagumiste el. akende lüliti jne) läheb sisse sama pirn :) ?
