524 td korgsurve pump( paigaldus)
740ila
Postitus Postitas 740ila »
probleem selles et vahetan auto mootorit ja teisel mootoril korgsurve pumpa peal ei ole et kui votan vanalt maha et kuidas ma selle teisele paigaldan et kas seal on mingid nipid
rv007
Peamine sõiduk: BMW e39 525tds
Re: 524 td korgsurve pump( paigaldus)
Postitus Postitas rv007 »
ei ole mingeid nippe..võta pump, viska teise mootori külge, paned märgid paika (hoorattale pulk sisse, pumba hammakale pulk sisse , nukkvõll paika) ja asi korras ongi. ja vaata kindlasti et pihustitorud õigesti tagasi paned, sest ise panin 2tk valesti ja asi ei tahtnud üldse ilusti töötada :D
sax
Postitus Postitas sax »
oskab selle pumba torudr järjekorda keegi mulle täpsustada?
E36 1.6i M40 1992 aasta
Bmwmotorsport
Postitus Postitas Bmwmotorsport »
153624 A1 B5 C3 D6 E2 F4
sax
tänud kiire ja korraliku vastuse eest.
