mure siis selline et kui puhur tööle panna hakkab aku tuli spido plokil hõõguma
kui vol-i juurde keerata läheb tuli tumedamaks...auto soojenemisel natukene taandub aga päris ära ikka ei kustu..teine tuluke mis spidol põleb on kollane seieritega kella moodi seal õlitulede juures mis see olla võib ja kuidas likvideerida seda jama sealt:D autoks 520 89 a.
E34 el.jama
E34 el.jama
tagasilla vedu ikka ülekõige!!
Re: E34 el.jama
Geneka laadimise oled üle kontrollinud?
See kollane tuluke on inspection, tuleb samamoodi ära nullida nagu õlitulesidki. See lihtsalt annab märku hoolduste tegemiseks, mis on sõltub läbisõidust.
Re: E34 el.jama
mul oli sama jama selle aku tulega.. ostsin uued universaalsed harjad, viilisin parajaks tinutasin uued külge ja asi nagu uus ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: E34 el.jama
endal oli ka pidev jama laadimisega, viljandi abovost ostsin uue pingeregulaatori ja probleem kadus. uus pingeregulaator maksis 230.-krooni
Re: E34 el.jama
selge nullin ära...genekas laeb küll aga eks tuleb siis harjad ära vahetada ja näis...tänud
