525 tds starter
exxon
525 tds starter
Postitus Postitas exxon »
probleem selles et starter ei võta taha,nii kui võtit keerad teeb klõps.Pendiks nagu toimiks aga starterit järgi ei võta. Aku täis ja ühendused ka üle vaadatud kõik ok. Või tuleb uut starterit sebima hakata. Nöörist tõmmates on paugupill.
ooDDoo
Re: 525 tds starter
Postitus Postitas ooDDoo »
Pane paar pauku starteri pihta samal ajal kui keegi starterit annab. Äkki aitab?
teet82
Re: 525 tds starter
Postitus Postitas teet82 »
Kui tõmberelee plõksub starteri küljes, siis peaks harjade osa töökorras olema, sest tõmbemähis saab massi läbi harjade. Viga võib olla tõmberelee sees olevas plaadis, mis kahte jämedat klemmi ühendab starteri andmise hetkel. Sellisel juhul peaks starter pöörlema hakkam kui need klemmid näiteks kruvikeerajaga sillata.. Lahti seda osa võtta ei saa, tuleb panna uus tõmberelee või terve starter ;)
AZL
Re: 525 tds starter
Postitus Postitas AZL »
teet82 kirjutas:Kui tõmberelee plõksub starteri küljes, siis peaks harjade osa töökorras olema, sest tõmbemähis saab massi läbi harjade. Viga võib olla tõmberelee sees olevas plaadis, mis kahte jämedat klemmi ühendab starteri andmise hetkel. Sellisel juhul peaks starter pöörlema hakkam kui need klemmid näiteks kruvikeerajaga sillata.. Lahti seda osa võtta ei saa, tuleb panna uus tõmberelee või terve starter ;)
Kõik õige peale selle et tõmberelee saab lahti võtta küll kui jootekolbi oskad käes hoida , kaks ühendust vaja lahti joota ja läheb tõmberelee keskelt kaheks sees on kontakt plaat mis tuleb ilusti puhtaks teha, hiljem vastupidises järekorras kokku tagasis ja joodad juhtmed üle . endal sama probleem käsil praegu et starter ainult plõksib kahtlustan hoopis süütelukku põhja kuna starter sai täiesti algosadeks võetud ja puhastatud ja kasu ei miskit
