Nimelt siis mul originaalist 520,millel esimesed el.aknad ja el.luuk,nüüd paigaldasin taha ka el.aknad,polnud mitte mingisugust valmidust,535 pealt sain nodi ja viskasin kõik ringi,auto sisese juhtmestiku pluss uste omad.
vahetasin ka ringi need 2 plokki mis siis tagaistme all on,kuid nendega ei hakanud kesklukk tööle,üldse puldist ei toiminud,võtmest viskas ka kohe lahti tagasi,siis panin need vanad plokid tagasi,kõik toimis...ja imelik on see et kõik 4 el.akent toimivad nendega probleemi vabalt.ja aknad ja luuk lähevad puldist kinni ka ja kesklukk toimib ka ilusti.
et nüüd tekibki küsimus et kas 535 ja 520 need relee plokid siis ühesugused?
endal nagu arusaam jäänud et kui 2xel aken on siis ikka need plokid seal taga ka juhivad ainult 2 el akent.
Hetkel kõik toimib normaalsetl,nii et arvatavasti nii jätangi,kuid süda ei andnud rahu
Nii et ehk mõni targem oskab seletada...
General module ja Relay module,e34
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Re: General module ja Relay module,e34
Mis aastast 520 on?
92 aasta august.Madis_M kirjutas:Mis aastast 520 on?
09/91 muutus kesklukk. Minul läks vanemale autole uuemate GM ja RM blokkide paigaldamisel kesklukk lolliks. Otsi 92+ moodulid
hmm,aga mis seal kesklukus siis muutus?mootorid jah,teised,kuid juhtmestik ju sama,panin vanemad uksed ka külge milledel siis vanad keskluku mootorid ja juhtmestik,pistikud(ukse-auto vaheline)Madis_M kirjutas:09/91 muutus kesklukk. Minul läks vanemale autole uuemate GM ja RM blokkide paigaldamisel kesklukk lolliks. Otsi 92+ moodulid
Hetkel ei näegi põhjust seda 92+ aasta blokke taga hakata ajama,kuna kõik toimib hetkel normaalselt...lihtsalt tekkis huvi asja vastu,sellepärast ka see teema siin.
eile siis avastasin et siiski vahelduva eduga need tagumised aknad töötavad,alguses kahtlustasin parempoolse akna lülitit,mis ukse küljes,seda liigutades vahepeal keskonsoolis olev sama akna lüliti ei toiminud...ja siis jälle vahepeal toimis...
kui täna selle poole oma toimis ideaalselt ja teise poole oma jamas samamoodi,samas vahepeal läks aken ise alla,kui lasin nupu lahti,kui nupust ülesse vajutasin siis jäi seisma,lasin lahti siis jooksis alla edasi...imelik...vb siiski need releeblokid pole need õiged...
vb kellelegi on vedelemas 92 aasta plokid,mis siis juhiksid 4x el.aknaid ja el.luuki?
viga siis teada,asi oli keskmises 4jases lülitis mis andis vahel valet signaali.marco505 kirjutas:eile siis avastasin et siiski vahelduva eduga need tagumised aknad töötavad,alguses kahtlustasin parempoolse akna lülitit,mis ukse küljes,seda liigutades vahepeal keskonsoolis olev sama akna lüliti ei toiminud...ja siis jälle vahepeal toimis...
