E60 elektroonika hakkas segast peksma
Mure BMW 525d 2004.a. eile tagurdas mingi **** Prius mulle väga õrnalt eest sisse. Ma ei tea kas sellest või lihtsalt kokkusattumus, aga uuesti autot käivitades hakkas arvuti segast panema displeil oli BMW logo ja aeg ajalt pani raadio paariks sekundiks tööle ning lülitas uuesti välja.
Jätsin auto seisma ja tegi sama moodi. Järgmisel korral läks asi hoopis huvitavaks. Arvuti hakkas andma kõiksugu erroreid, kellad käisid nii kuidas ise soovisid, samuti kojamehed, pidurituled jäid peale kui auto seisis ja ka võti lukust väljas oli. Ühesõnaga total disaster.
Lõpuks õudused lõppesid sellega, et töötavad ainult tuled ja mootor, muu teema on pime.
On kellelgi midagi sellist juhtunud?
Re: E60 elektroonika hakkas segast peksma
Proovi akujuhe maha võtta u. 15 minutiks, äkki läheb korda
Juba proovisin, juhe oli öö otsa maas. Tulemus negatiivne.
mul ka ekraan pime ja makk tumm ja visab ka igast erroreid. hetkel remondis järg nädal ehk saab teada milles asi
http://forums.5series.net/topic/72187-c ... c-failure/
Neid teemasid küll netis, esimese asjana tasuks aku ilmselt üle vaadata kriitilise pilguga ja seal foorumis veel mõningaid soovitusi.....
tutikas aku peal
UM-st öeldi täna, et tulede blokk on õhtal ja see ajas kogu süsteemi hulluks. Leti hind on sealt 408.-€
Kas keegi oskab soovitada soodsamat varianti?
- TiitR
Ega vist väga muid variante peale lammari polegi?Ints83 kirjutas:UM-st öeldi täna, et tulede blokk on õhtal ja see ajas kogu süsteemi hulluks. Leti hind on sealt 408.-€
Nu letist peaks iga normaalse jutuga inimene alla saama. Lammarites küsitakse enamasti E60 juppide eest sama hinda, millega UMst kätte saaks. Mõni asi osutunud ka romulas kallimaks, kuid inimesed ei julge enamasti UMst üldse küsidagi.
530d
Proovi sellise kohaga ühendust võtta http://www.dialab.ee/ ka Tartu UM laseb minu teada plokkeInts83 kirjutas:UM-st öeldi täna, et tulede blokk on õhtal ja see ajas kogu süsteemi hulluks. Leti hind on sealt 408.-€
neil remontida
Sain tuledebloki Varuosaproff.ee-st. Väga ok teenindus ja hind väga mõistlik, küll lõi UM mind noaga selga oma tööhinnaga (275€) ehk lõpuks võitsin mingi 150-200€ võrreldes, kui oleksin vahetanud uue bloki vastu.
Praegu kõik korras.
Praegu kõik korras.
